Ecran Philips 170A : Problème d' allumage
Ecran Philips 170A : Problème d' allumage Empty Ecran Philips 170A : Problème d' allumage
Message  Invité le 7/1/2015, 10:30
petite info concernant un problème sur un écran plat Philips 170A.
Symptômes :
. L'écran s'allume, puis s'éteint, puis s'allume, etc... indéfiniment.
. Après vérification, alimentation non en cause
. Lorsqu'on reste appuyé sur le bouton d'allumage, le symptôme disparaît,
parfois pendant un délai variable (5 minutes, une heure,...).
J'ai finalement suspecté le module clavier de l'écran qui comprend notamment
le bouton d'allumage. En isolant la partie des boutons de commande, c'est-à-dire
en la déconnectant du module principal de gestion de l'écran, le symptôme disparaît
complètement.
Le souci provient donc de ce PCB de commande comprenant boutons poussoirs
d'allumage, son, menu, etc... et de CMS dont certainement des résistances
de "pull-up" pour éviter les rebonds.
Source possible de panne :
. bouton poussoir défectueux
. composant CMS défectueux
. soudure sèche
Pour le moment, je n'ai pas poussé l'investigation sur ces composants.
L'inconvénient est qu'il n'est plus possible d'éteindre l'écran, mais il se
met tout de même en veille lorsque le signal disparaît.
A suivre...
Bon dépannage.
73, Manu
Invité
Invité
