eBay : Remise de 5 euros dès 15 euros ...
FT991 Yaesu : Bourdonnement en émission avec certains microphones ( MH36 ) - Suppression du problème
FT991 Yaesu : Bourdonnement en émission avec certains microphones ( MH36 )  - Suppression du problème Empty FT991 Yaesu : Bourdonnement en émission avec certains microphones ( MH36 ) - Suppression du problème
Message  F5PBG le 17/10/2015, 01:27
Voici une modification ajoutée notamment sur un poste sortie d'usine dont le numéro de série est 5C030100 acheté aux USA (Dayton 2015)
qui prouve une fois de plus qu'il est préférable d'attendre avant d'acheter un équipement nouvellement mis sur le marché :
FT991 Yaesu : Bourdonnement en émission avec certains microphones ( MH36 )  - Suppression du problème Ft991-anti-hum
Procédure (sous toute réserve, en cas d'erreur de traduction) :
Coupez l'alimentation avant de commencer le démontage et la modification.
1. Retirez les 4 vis sur le capot supérieur, 4 vis de chaque côté, desserrez, mais ne pas retirer les vis de la poignée, retirez les 5 vis sur le fond du boîtier.
2. Retirez délicatement les parties haute et basse du boitier.
3. Soulevez délicatement les languettes en plastique situées en haut à droite et à gauche du panneau avant et tirez délicatement le panneau avant.
4. Une fois le panneau avant libre de ses onglets, ouvrir prudemment comme indiqué sur l'image ci-dessus. Ne pas forcer ou tirer sur les nappes plates.
5. Soudez le câble à la carte cf. le cercle rouge au bas de l'image.
6. Retirez la vis indiquée en haut de l'image par un autre cercle rouge et fixé le câble.
7. Replacer les parties démontées en suivant une procédure inverse de remontage.
Cette procédure n'est pas anodine, les nappes électriques sont fragiles.
Attention aux chocs électriques liés à un fer à souder mal isolé...
Modification à réaliser par une personne compétente uniquement.
Evidemment, si aucun problème n'est constaté, ne pas réaliser cette modification à titre préventif...
