-21%
PC Portable HP Victus Gaming 16,1″FHD + Souris HP X220 (Via ODR de ...
949.99 € 1199.55 €
Dérive en fréquence - VFO HS FT757
Dérive en fréquence - VFO HS FT757 Empty Dérive en fréquence - VFO HS FT757
Message  F5PBG 13/6/2008, 06:45
J’ai fait l’acquisition du sommerkamp FT 757 GX qui fonctionne très bien sauf qu’il dérive fortement en réception lorsqu’il démarre.
Ce poste serait resté environs 15 ans sans fonctionner!
Avant d’ouvrir le poste je souhaiterais savoir si quelqu’un a déjà vue se type de panne.
J’ai en ma possession le schéma et je pense qu’il faut rechercher aux environs du VCO. Mais j’aimerais confirmation avant intervention.
Merci pour votre aide éventuelle ou suggestions.
73 a tous
il s'agit d'un YAESU FT757GX, mis à part le nom de la marque,
cela doit être celui-ci :
Dérive en fréquence - VFO HS FT757 Micro8a
La solution consiste à changer le quartz 15 MHz de référence.
C'est lui qui est à l'origine de cette dérive. Tu peux confirmer
la panne avec un fer à souder sans fil en chauffant le boîtier
du quartz. Si la fréquence dérive, tu es sûr d'avoir trouver le
bon quartz... (Ne surtout pas utiliser de fer à souder non isolé...).
A noter que lorsque je l'ai changé, je n'ai pas été obligé de
d'enlever de connecteur : Il est possible d'incliner la platine
concernée de l'ordre de 30° afin d'atteindre les soudures.
Je reste à disposition si tu as des questions. Récupère les
plans car tu as deux quartz de 15 MHz... Enfin, sans plan,
avec la méthode du fer à souder, tu peux t'en sortir...
Dérive en fréquence - VFO HS FT757 Empty Re: Dérive en fréquence - VFO HS FT757
Message  F5PBG 16/4/2011, 10:52
la documentation du FT 757 se trouve ici :
Sur cette photo vous pouvez constater que la face avant peut être avancée afin de
faciliter la sortie de la carte imprimée supérieure du poste (entre autre) :
Cliquer ici pour visualiser la photographie
Il suffit de desserrer les deux vis de part et d'autre du poste.
Vue de la carte imprimée une fois le blindage retiré :
Attention à ne pas arracher les fils au moment d'enlever la grille de blindage...
Attention à ne pas pincer ces mêmes fils au remontage et notamment lors
de la repose de la partie ampli de l'émetteur...
Pour vérifier que la dérive provient bien du quartz,
je l'ai échauffé à l'aide de mon fer à souder à gaz
pendant moins d'une seconde. Le fréquencemètre
a indiqué en une fraction de seconde une dérive de
plusieurs kilohertz...
NE PAS UTILISER DE FER A SOUDER RELIE AU SECTEUR ...
Une bombe à froid "Givrant KF" aurait pu faire l'affaire également.
Sinon en plus du quartz, j'ai dû changer le condensateur associé (TC2006)
dans la mesure où celui d'origine ne me permettait plus d'atteindre
les 15 MHz :
Dérive en fréquence - VFO HS FT757 Oscillateur-ref
Sur le schéma, ce condensateur est un 10 pF :
Dérive en fréquence - VFO HS FT757 Oscillateur-principal
Ce genre de petit condensateur variable n'est pas forcément
facile à trouver mais il suffit de conserver celui d'origine et d'en
souder un fixe en parallèle de quelques pF pour atteindre les
15 MHz.
Enfin, je parle de 15 MHz mais pour ma part, j'affichais une
fréquence de 29.5000 Mhz (La précision des 10 Hz est
possible sur ce poste à l'aide des touches du microphone)
et je faisais en sorte que mon fréquencemètre affiche la
même fréquence à la sortie de l'émetteur.
En effet, le décalage est proportionnel à la fréquence utilisée.
Par exemple, si tu as un décalage de 10 Hz sur 3 MHz, ton
décalage sera de 100 Hz sur 30 Mhz. La précision de ton
calage n'en sera que mieux.
 Concernant le quartz :
J'ai trouvé le quartz sur ebay
Le lien direct Cliquer ici
Je reste à ta disposition si questions complémentaires
Dérive en fréquence - VFO HS FT757 Empty Panne sur FT757GX
Message  F5RPO 11/11/2014, 17:26
Je possède aussi ce poste, je le fais fonctionner régulièrement, à froid, il est légèrement
décalé, et au bout de 30 mn, c'est ok.
Depuis quelques mois, l'affichage PLL fout le camp et là, plus de contrôle...
Des personnes ont évoqué ce sujet. Il semble que cette panne ne soit pas très grave...
Une personne parle de changer un quartz de 15 Mhz, sans trop de frais.
Voila Ludo, merci de me donner ton sentiment sur la chose .....
73 de F5RPO
F5RPO
Message  F5PBG 16/11/2014, 21:13
Complément sur la panne :
. Panne intermittente
. le poste a séjourné dans un endroit non chauffé pendant plusieurs mois
Ce que l'on peut en déduire c'est qu'il s'agit sans doute d'une panne du type :
. Soudure sèche
. Condensateur ajustable défectueux à côté des oscillateurs (cas fréquent)
. Condensateur chimique défectueux
1ère approche :
. Tapoter avec un objet isolant les condensateurs ajustables accessibles
via des trous de réglage à travers le blindage (après avoir soulever le capot
supérieur de 45°, 4 vis de fixation et connecteur HP à débrancher, attention à ne
pas coincer les fils au fond lors de la remise en place du capot...).
En cas de problème au niveau d'un de ces condensateurs, cela se constatera très vite...
. Bombe contact "Givrant KF" lorsque l'équipement fonctionne.
Cela nécessitera évidemment un peu plus de démontage.
Actions préventives pour éviter ce genre de panne (valable pour de nombreux équipements) :
. Ne pas laisser ses équipements dans des environnements humides et/ou non chauffé.
. Si vous n'avez pas le choix, laissez vos équipements sous tension 24h/24.
A suivre...
