Yaesu FT890 : Dérive en fréquence
ayant laissé de côté mon Ft-890 durant quelques années, je constate une panne qui s'intensifie depuis sa remise en service.
En effet, a froid, tout fonctionne bien et au fur et a mesure d'un QSO, le poste a la fâcheuse tendance a se décaler,
je dois sans cesse me recaler sur la station avec qui je trafique pour pouvoir l'entendre clairement.
Quelqu'un aurait il une idée de la panne ou un dépanneur a m'indiquer ? Étant du Sud-Est, Il y a bien longtemps, je passais
par G.E.S. Mandelieu mais il est fermé depuis de nombreuses années et les réparateurs ne courent plus les rues
Merci de votre aide.
Nico
Nico
Nicolas- Date d'inscription : 28/05/2021
Re: Yaesu FT890 : Dérive en fréquence
un problèle classique, suis ce lien en cliquant ici.
Si le problème est présent en émission-réception, c'est le quartz de référence
qui est sans doute cuit. Le changer soi-même ne revient pas très cher, c'est
sans doute le même que dans le FT757.
Je n'ai pas regardé le schéma du poste mais il a de nombreuses similitudes
avec le FT757. Je n'ai pas regardé le schéma vu que je pense comprendre
que tu n'es pas technicien puisque tu demandes des adresses de réparateurs :
Il en existe plusieurs cf. ce lien .
Maintenant c'est le genre de réparation qui nécessite du temps et tu vas
payer la réparation le prix du poste d'occasion...
En plus j'en connais quelques-uns qui ont envoyé leur décamétrique par
la poste sans le transporter avec leur emballage d'origine et ils ont explosé
la face avant suite à choc sur le VFO... Le papier bulle ne protège pas assez,
il ne faut pas qu'il puisse y avoir le moindre choc sur la face avant.
Peut-être est-il temps de passer à un poste de nouvelle génération,
le FTdx10 par exemple ..? C'est clairement un autre monde vis à vis
de cette génération d'émetteur-récepteur.
le problème se fait aussi bien en émission qu'en réception.
J'ai ouvert la petite bête et j'ai nettoyé le ventilateur qui faisait un peu de bruit comme
si quelque chose frottait dessus, pour le moment ça a l'air de re-fonctionner.
J'ai fait plusieurs contacts sans que le soucis se manifeste (reste a voir jusqu’à quand ?).
c'est clair que ce poste commence a dater mais j'aime bien sa simplicité d'utilisation.
J'ai remis en parallèle mon vieux FT-ONE ce qui me permet en cas de doute de pouvoir vite
démarrer un poste pour continuer le QSO.
Merci pour les conseils, je vais sans doute envisager dans un futur plus ou moins proche de
prendre un poste plus récent qui sera certainement de meilleure écoute bien que celle
de mes vieux coucous me convienne déjà
Encore merci pour les conseils.
Je viens de regarder le manuel de service, le poste a des différences
notables par rapport au FT757 finalement :
Voici une partie du synoptique qui nous intéresse :
Sur le schéma de la carte LOCAL UNIT :
L'élément en panne est donc sans doute le suivant :
. saut en fréquence brutal : C'est le condensateur ajustable TC1002 (un grand classique)
Parfois de simples aller-retour du condensateur suffit à stopper ces sauts en fréquence, parfois il faut changer le condensateur.
Le calage en fréquence est de l'ordre de +/- 20Hz, ce qui est déjà pas mal pour un simple quartz.
. variation de la fréquence linéaire en fonction de la chauffe de l'émetteur-récepteur et/ou de la température ambiante à l'intérieur du poste :
C'est le quart X1001 qui est trop vieux, il faut le changer.
Emplacement de la carte LOCAL UNIT :
Emplacement sur la carte Local Unit :
(Image de Nicolas - Super qualité
- Cliquer droit pour l'avoir en pleine échelle)
Si jamais le quartz est en cause, pourquoi ne pas partir vers la mise en place d'un TCXO
après tout. En effet, vous en trouvez sur eBay bien que j'ai quelque doute sur ce que j'ai
trouvé... Dans le mode d'emploi la procédure de mise en place est décrite en anglais mais
là sans voir la platine du poste, difficile de savoir si c'est simple pour un débutant en
électronique par exemple.
Documentations envoyées par courriel sinon (disponibles sur demande par email)
Concernant le ventilateur, c'est un classique de ce genre de ventilateur, bruit rencontré
sur les FT757 également.
Sinon à consulter, ce n'est pas inintéressant :
https://fkurz.net/ham/ft890/
Merci pour toutes ces précisions et le temps passé à m'aider,
je ne manquerai pas de mettre des photos dès que je l'ouvrirai ou de vous les envoyer par mail.
Je vous tiendrai également au courant de l’évolution
Mille merci,
Nicolas
Mille merci,
Nicolas
» FT902DM et dérive en fréquence
» Dérive en frequence des TX..., Enfin une solution economique
» FT-840 Yaesu : Eclairage vu-mètre
