FT902DM et dérive en fréquence
A titre de retour d'expérience une conversation sur ce sujet :
Nota : Après vérification, seul le 7 MHz dérive, il s'agit probablement du quartz X1303Je viens de regarder les schémas et la conception du FT902DM
n'est pas celle d'un FT757... Une chose qui peut être utile de savoir
vu la conception du poste :
La dérive se produit-elle sur toutes les bandes ?
En effet, un quartz est prévu par bande (page 31 du manuel).
Si le problème n'intervient que sur le 7 MHz, tu sais à coup sûr
que le problème est lié au quartz X1303.
Si cela le fait partout, il faut chercher ailleurs.
Page 45 du manuel, il serait intéressant de voir l'évolution
de la fréquence sur la "pin 17" de PB1994.
Sinon page 33, on constate que la varicap de chaque
oscillateur est commandée par la même tension ( 9. VCV).
Il pourrait être intéressant de voir comment évolue cette
tension en cas de panne sur toutes les sous-gammes de
fréquence.
Le gros problème de ton poste, et sa force aussi, ce sont
ces modules qui ne peuvent être testés qu'avec une carte
rallonge dont tu ne disposes sans doute pas.
Il faudra peut-être la fabriquer, si les connecteurs existent
toujours car là-aussi cela risque d'être un casse-tête...
Sinon bien sûr vérifier en USB et en LSB car avec un peu
de chance, cela peut être un des deux quartz utilisés pour
le mélange BLU sup ou inf...
Sinon à regarder :
http://www.radioamateur.org/forums/index.php?/topic/26158-derive-en-frequence-ft-902-dm/
http://www.noding.com/la8ak/b21.htm
[url=http://foxtango.org/FT901/FT-901-902 Web Page.htm]http://foxtango.org/FT901/FT-901-902%20Web%20Page.htm[/url]
Ici ce PDF est intéressant :
[url=http://www.cumbriadesigns.co.uk/images/Yaesu/X-lock in the FT-902.pdf]http://www.cumbriadesigns.co.uk/images/Yaesu/X-lock%20in%20the%20FT-902.pdf[/url]
C'est peut-être le VFO qui dérive... A priori ca a l'air courant...
Vérifie le 6V du VFO et si il n'est pas stable, change-le par un 78L06.
Ici un autre retour d'expérience :
http://www.dooleystreasurechest.com/wb5tka/yaesu.htm
Tu en trouveras d'autres en entrant dans Google "drift ft902".
Ludovic - F5PBG.
» Yaesu FT890 : Dérive en fréquence
» Dérive en frequence des TX..., Enfin une solution economique
