-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
OSMC sur Raspberry Pi - Téléviseur connecté - Mémo de base
OSMC sur Raspberry Pi - Téléviseur connecté - Mémo de base Empty OSMC sur Raspberry Pi - Téléviseur connecté - Mémo de base
Message  F5PBG 12/1/2017, 00:10
Pour un modèle de téléviseur avec entrée HDMI, il est possible de le transformer rapidement et simplement en téléviseur connecté à l'aide d'un Raspberry Pi 2.
Cela permet d'ajouter notamment des fonctions de :
. lecture de fichiers distants (vidéo, son, images) sur serveur ou ordinateur local,
. lecture de fichiers enregistrés sur les Box ADSL (sauf TF1, M6 et W9 et les chaines TV qui protègent leurs programmes),
. Lecture des vidéos Youtube,
. Contrôle de OSMC (logiciel du Raspi) à partir d'un smartphone,
(liste non exhaustive).
Quelques conseils :
. Equiper le Raspi d'une carte micro SD de qualité de type 16 Go EVO + (SDHC classe 10). Vous en trouverez à moins de 9 euros frais de port inclus sur eBay cf. ce lien, testé personnellement.
. Préférer une alimentation 5V 3A , minimum 2A mais pas moins, pour l'alimentation de votre Raspi
. Si utilisation d'une clé dongle WiFi sur le Raspi, possible qu'il y ait des instabilités, j'ai personnellement opté pour un point d'accès WiFi que je branche en ethernet sur le Raspi
. Sur les TV Sony récentes (Modèle KDL48WD650 par exemple), la télécommande du téléviseur permet de configurer le Raspi, dans le cas contraire, un dongle bluetooth associé à un clavier pourra être utile.
  Le clavier peut-être un clavier USB classique le temps de la configuration, clavier qui pourra être ensuite débranché une fois que OSMC sera télécommandable de la télécommande du téléviseur et/ou d'un smartphone.
Mémo :
. Logiciel pour réaliser une image de la carte SD : https://osmc.tv/download/
Une fois l'image créée, insérer la carte micro SD dans le Raspi et suivre les instructions à l'écran du téléviseur.
. Une fois l'intégration du Raspi dans votre réseau LAN, possibilité de prendre la main via SSH à partir d'un PC distant du LAN à l'aide du logiciel MobaXterm par exemple.
. Login SSH par défaut : OSMC et mot de passe par défaut : osmc
. Quelques commandes à réaliser en SSH :
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
Si le clavier est en QWERTY :
sudo apt-get install console-common    puis sélectionner "Keymap from full list" puis "AZERTY / French / Same As X11 (latin 9) / Standard"
Supprimer l'alerte alimentation faible en haut à droite de l'écran (éclair / flash) :
Aller dans "My OSMC" puis "Config editor" et éditer config.txt. Ajouter la ligne :
avoid_warnings=1    pour supprimer cette alerte
avoid_warnings=2    pour supprimer cette alerte et ne pas inhiber le mode turbo
Quelques rappels :
apt-get instal   : Installation d'un programme
apt-get remove     : Désinstallation d'un programme
