-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Re: changer THT téléviseur
Re: changer THT téléviseur Empty Re: changer THT téléviseur
Message  F5PBG 13/6/2008, 06:48
Bonjour, mon téléviseur fait des siennes; il produits des arcs électriques
au niveau de la Tht. Je pense qu'il faut changer cette THT j'ai trouvé sur
la toile la THT en question, j'attend le devis pour sa fourniture. Est ce
compliqué à changer? Je vois bien toutes les "pattes" à déssouder mais y a
t'il des précautions à prendre? Où y a t'il une solutions pour supprimer ces
arcs électriques sans changer la Tht? Merci d'avance pour toutes vos
réponses.
J'ai régulièrement eu des THT HS juste par défaut d'isolement
de l'isolant. Un simple changement de THT est suffisant...
Par contre, les précautions à prendre sont :
- de décharger la capa d'alim coté 220V (pardi...) ;
- de décharger le tube : tu soulèves la tétine avec un outil isolé
et tu approches un fil relié à la terre (via une résistance de 1 MOhms
par exemple) petit à petit sans faire contact directement... Avec
la THT, tu verras que l'air est conducteur...
;o)
Tiens deux petites images :
Re: changer THT téléviseur Tetine1
(le tube était déchargé...)
Re: changer THT téléviseur Tetine2
Le plus casse-pied, c'est de virer les soudures sous la THT si
tu n'as pas de pompe à dessouder électrique (un jeu d'enfant
avec ce genre d'engin...).
Par sécu, change la capa 8.2 ou 9.1 nF juste à côté de la THT,
cela ne mange pas de pain... Elle dégage assez souvent. J'en
ai même vu plusieurs faire comme les pétards coupés en deux...
Attention, c'est un modèle spécial qui tient, de mémoire, 1.5 kV.
Si tu veux plus de détails, je reste à ta dispositon.
A+
Ludovic.
