FT897 Yaesu : Connecter un Turner +3B
est-ce que l'un d'entre vous a réussi à connecter un Turner +3B sur son Yaesu FT897.
Les différentes infos du net sont contradictoires.
Merci d'avance pour votre support.
Ollivier
Ollivier
14FRS3191- Date d'inscription : 08/04/2020
Re: FT897 Yaesu : Connecter un Turner +3B
Il est vrai que ce que les informations sur internet concernant ce microphone ne sont pas très claires.
Le mieux est d'apprendre à repérer le câblage avec un multimètre.
Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux référentiels de masse :
Il y a la masse du microphone et celle du PTT.
Une liaison facile à trouver avec le multimètre c'est le PTT et la masse associée.
Nous avons un court-circuit en émission. La masse sera à placer sur GND de la prise du micro du FT897.
L'autre côté sera à placer sur PTT de la prise du micro du FT897.
Ensuite il faut repérer où se trouve la pastille du microphone pour pouvoir brancher la pastille entre MIC et MIC GND.
Je viens de trouver ce schéma ci-dessous sans certitude que cela soit le bon.
Si c'est le cas, en appuyant sur le PTT du micro, on doit trouver 33 kΩ entre le fil blanc et la tresse :
Si ce schéma est exact alors :
Blanc => 4 - MIC
Tresse => 5 - MIC GND
Jaune => Non connecté
Rouge => 2 - GND
Bleu => 3 - PTT (si on trouve bien un court-circuit entre Bleu/rouge en appuyant sur la pédale du micro)
Noir => Non connecté
Ne pas relier 2 avec 5
Attention à ne pas faire d'erreur de câblage et notamment ne pas court-circuiter la
tension sortant de la prise microphone du FT897 en branchant de contact PTT sur
la mauvaise broche par exemple...
Ne pas se tromper dans la numérotation de la prise, se référer au manuel de service du FT897.
Blanc => 4 - MIC
Rouge => 2 - GND
Adaptation d'un Micro Turner +3B sur FT897
Merci (tardif) pour ta réponse bien documentée.
Amitiés Ollivier
Amitiés Ollivier
Connecter un Turner +3B sur mon Yaesu FT897
Je reviens vers toi car j'ai un petit problème.
A l'origine ce micro était câblé sur un président Ronald :
1 rouge +tresse
2 jaune
3 bleu
4 noir
Pas de blanc et cela fonctionnait très bien ! Merci d'avance pour ton support.
Est-ce que par hasard le micro serait le jaune sur mon Turner ?
Ollivier
1 rouge +tresse
2 jaune
3 bleu
4 noir
Ollivier
Je viens de trouver le blanc, il était connecté à la tresse et donc au rouge !!!
Ollivier
Ollivier
En résumé, ce que tu appelles "à l'origine" c'est lorsque tu l'as acheté... d'occasion.
Sujet clos donc, je supprimerai tes dernières réponses, comme tu le sais
le but n'est de laisser que le minimum sans fioriture pour les recherches
via Google.
via Google.
non je l'ai acheté neuf cablé pour un Multimod 2 puis pour un président Ronald
d'où l'utilisation "à l'origine" c'est à dire avant le FT897.
J'ai enfin trouvé le blanc câblé avec la tresse !
Tout remis dans l'ordre mais le PTT ne fonctionne pas même en shuntant en direct le 3 et le 2.
La RJ45 est bien en place car je trouve bien (pour test) le 5V.
As tu une idée sur le problème ?
Ollivier
Ollivier
J'ai déjà répondu cf. la réponse avec le schéma.
Si jamais ton turner n'a pas le même code couleur au niveau des fils,
il faut le vérifier comme je l'ai indiqué.
Je ne peux faire plus au niveau réponse.
J'espère que le micro d'origine fonctionne toujours...
Attention à ne pas faire d'erreur, le court-circuit du 5V de la prise
d'un poste Yaesu peut provoquer un dysfonctionnement de ce
dernier.
Il n'est donc pas anodin de jouer avec le brochage d'un micro
alors faire attention...
dernier.
» Adaptation d'un Micro Turner +3B sur FT897
» Modification du micro MH-31 pour le FT897
» Schema Turner Expander 500
» FT897 - Retour d'expérience de F8BBB
» FT897 ou IC 7000
» FT897 ou IC 7000
