-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Examen F4 du 23/12/08 à Villejuif
Examen F4 du 23/12/08 à Villejuif Empty Examen F4 du 23/12/08 à Villejuif
Message  F5PBG 14/3/2009, 13:35
Bonjour à tous,
Voici, avec un peu de retard le compte rendu d'Olivier, un de mes
élèves qui a passé l'examen le 23 décembre dernier. Pas de commentaires
sur le déroulement de l'examen : Olivier avait déjà passé l'examen F4
cet été (donc sur Minitel) mais avait échoué. Les questions posées avec
le nouveau système ne lui ont pas semblé différentes, mis à part le
design un peu plus moderne.
1)
Code
des couleurs : quelle est la valeur de la résistance (Rouge,
Rouge, Bleu, Or). Commentaires de F6GPX :
comme on pouvait le penser avec
la présentation sur le site ANFR, les questions sur le code des
couleurs sont
réapparues. Les résistances sont toutes dessinées avec une bague de
tolérance
(Or ou Argent) qui ne sert à rien puisqu’il n’y a pas de question dessus
2)
Calcul de la
résistance équivalente de deux résistances en parallèle.
3)
Quelle est la
fréquence d’intermodulation d’ordre 3 (on donnait deux
fréquences proches l’une de l’autre, comme 149 et 150 MHz). Réponse : 148
ou 151 MHz. L’intermodulation d’ordre 3 est le mélange de 3 fréquences
(addition ou soustraction de 3 fréquences, par exemple 150 + 150 – 149
= 151 et
149 + 149 – 150 = 148)
4)
Schéma avec un
microphone, une bobine et un oscillateur (le tout en
série). Que représente ce synoptique ? Réponse :
un modulateur à
réactance, c’est-à-dire un modulateur FM
5)
Code des couleurs
d’une résistance (avec bague de tolérance Argent)
6)
Calculer la
résistance équivalente de deux résistances en série
7)
Schéma d’un
ampèremètre. Calcul du shunt
Cool
Schéma avec deux
résistances en série (R1 dont la valeur était donnée, R2
dont la valeur n’était pas donnée). Sont aussi indiqués IR1 et UR2.
Quelle est
la tension UT aux bornes du circuit ? Réponse :
on calcule d’abord
UR1 (= R1 x IR1) puis UT = UR1 + UR2
9)
Quelle est la
réactance d’une bobine de 25 mH à 1000 Hz ? Réponse :
Z = 6,28 x L x C = 6,28 x 0,025 x 1000 = 6,28 x 25 = 157 ohms
10)
4 formules autour
des lois d’Ohm et de Joule. Quelle est la formule
exacte ?
11)
Schéma d’un
récepteur AM avec changement de fréquence
Antenne ----- Ampli RF ----- Mél + OL ------ FI -------Détection ---- ?
------HP
Quel est l’étage manquant ? Réponse : ampli AF
12)
Même schéma que 11)
et question à la suite, d’où une facilité de réponse
car il suffisait de repasser à la question précédente pour avoir la
réponse
Antenne ----- ? ----- Mél + OL ------ FI -------Détection ----Ampli AF
------HP
Quel est l’étage manquant ? Réponse : ampli RF
73's QRO de
F5AXG et F6GPX
