Le CrocoDeal du moment : -35%
Sac de transport extensible pour chat ...
31.99 €
Examen du 19/09/18 à Villejuif
Examen du 19/09/18 à Villejuif Empty Examen du 19/09/18 à Villejuif
Message  F5PBG le 22/6/2019, 19:58
Réglementation :
Signification de QRZ : Qui m'appelle ?
2 questions sur épellation d’indicatif d’appel
1 question sur signification de 2 lettres
Question dont la bonne réponse est "l’indicatif est unique"
34729 Que peut faire un RA pour diminuer les perturbations liées à son émission ? diminuer ses rayonnements non essentiels
34695 rayonnement d’une antenne verticale ?[/color] champ magnétique horizontal et champ électrique vertical
33640 Puissance et gain en décibel : en entrée 30 W et 3 dB / bonne réponse : 60 W
30199 Avez-vous le droit de recevoir d’un radioamateur un message impliquant un message relevant de la vie privée d’un tiers pour le retransmettre à un autre radioamateur ? Non, des informations relevant de la vie privée des tiers ne doivent pas être retransmises
37500 Quelles sont les limites de la bande des 30 m ?
Et d’autres que je n’ai pas notées
Technique :
20491 Montage transfo, 300V au primaire, 2000 spires au primaire, 150 spires au secondaire, avec une diode puis un condensateur. Tension aux bornes du condensateur?
20144  Schéma : on indique un gain b de 100 et un courant Ib de 9,5 µA. Sur le circuit de base, on a un condensateur en série à l’entrée (0,3 µF) et une résistance d’alimentation de 3,3 kohms. Il y a une résistance de 180 ohms en série sur le circuit émetteur
20653 Schéma d'un filtre bouchon avec Q = 100, L = 20 µH, C = 500 pF, Z à la résonance ?
20105  Schéma représentant un ampèremètre comportant les éléments suivants : au-dessus du rectangle représentant le galvanomètre, « r = 1000 ohms» ; au-dessous ; « galva = 1 mA ». En dessous, rectangle représentant la résistance de shunt avec l’indication « S ? ». A droite, indication de l’intensité totale « I = 50 mA ». Question : « SHUNT S ?
20039  Courant dans R1 ? courant de 20 mA se répartissant entre une résistance R1 reliée à la terre et une résistance R2 de 1 kohm reliée aussi à la terre et dont la tension est de 12V
20022  : Quelle est la puissance mini de la résistance, R = 33 ohms et U = 5 V
20095 Transformateur avec : 2500 spires au primaire, 1000 spires au secondaire, 100V au primaire. Le secondaire est chargé par une résistance dissipant 100 W. Calcul de Iprimaire
Pulsation de la Fréquence 20 MHz pulsation = 6,28 x 20.000.000 = 125.600.000 rad/s
A quelle classe de fréquences appartiennent les ondes myriamétriques ? VLF
2 questions sur les synoptiques, auxquelles je n’ai pas répondu car pas sûr de moi...
