Examen F4 du 9/2/10 à Villejuif
Message  F5PBG le Mer 25 Aoû - 16:23
1) Période d’un signal de 100 Hz ? Réponse = 10 ms
2) Longueur d’onde d’un signal de fréquence de 7,5 MHz ? Réponse = 40 mètres (= 300 / 7,5)
3) Schéma avec des résistances en série (75 et 175 ohms), la tension totale est indiquée (25 volts). Calculer l’intensité I. Réponse : R = 75 + 175 = 250 ; I = U / R = 25 / 250 = 100 mA
4) Impédance d’un condensateur de 50 pF à 432 MHz ? Réponse = 7,36 ohms
5) Pour quelle application utilise-t-on la diode PIN ? Réponse : commutation pour signaux HF
6) Schéma avec en abscisse F, 2F et 3Fet en ordonnées, trois tensions (non notées). Quel est le taux de distorsion de l’harmonique 3 ?
7) Synoptique bizarre (jamais vu) avec un VCO, un VXO et d'autres étages (ne se souvient pas des noms ni du schéma) . Quel est l’étage marqué ? (n’a pas su répondre). Commentaires de F6GPX : cela pourrait être un PLL ou un émetteur FM avec changement de fréquence car les deux peuvent utiliser un VXO et un VCO. Mais sans plus d’éléments, il est difficile de se faire une opinion.
8) Schéma d’une modulation avec une sinusoïde d’amplitude constante et de longueur de période variable. Quelle est cette modulation ? (FM)
9) Calcul d’une résistance interne d’une pile
10) Avec quel appareil mesure-t-on le spectre d’une émission radio ? Réponse : avec un analyseur de spectre
11) Schéma d’un circuit bouchon RL-C. Facteur Q à la résonance ? Réponse : la formule est : Q = L / (C x R²)
12) Schéma de deux bobines (12 µH et 8 µH). Quelle est la valeur équivalente ? Réponse : 12 + 8 = 20 µH (si les bobines ne sont pas couplées, ce qui n’est pas précisé sur le schéma)
13) Schéma d’un transistor avec Ib = 12 µA et Beta = 150. Quel est le courant Ic ? Réponse : Ic = Ib x beta = 12 µA * 150 = 1,8 mA
14) Rendement d’un transistor monté en classe A ? Réponse : moins de 50 % (soit, par exemple, 30%)
15) Schéma avec deux résistances en parallèle et une résistance en série. Résistance équivalente ?
16) Schéma avec deux condensateurs en parallèle et un condensateur en série. Quelle est la capacité équivalente ?
17) Résistance avec code couleur : Violet, Bleu Vert, Or. Valeur de la résistance ? Réponse : Violet = 7, Bleu = 6, Vert = 5, soit 76 00000, soit 7,6 Mohms. La bague Or (tolérance) ne sert à rien.
18) Résistance avec code couleur : Orange, Noir, Orange. Valeur de la résistance ? Réponse : Orange = 3, Noir = 0, Orange = 3, soit 30 000, soit 30 kohms
19) Schéma avec une résistance et une intensité. Quelle est la puissance dissipée par R ?
20) Schéma avec une résistance de 10 ohms suivie par un galvanomètre (aiguille dans un cercle) et l’indication de l’intensité dans R (5 mA). Ordre de grandeur de la résistance de galvanomètre ? Réponses proposées : 1 ohm, 10 ohms, 10 mohms, 100 ohms (n'a pas répondu).
Commentaires de F6GPX : je ne vois pas ce que l’on peut faire avec ces données. Ce dont on est sûr, c’est que le montage proposé représente un voltmètre. Le courant (supposé être le courant de déviation maximale du galvanomètre, Ig, mais ce n’est pas précisé) nous permet de déterminer la qualité du voltmètre (Q = 1 / Ig, soit Q = 200) qui est très faible, même pour du matériel bas de gamme.
Un galvanomètre « standard » a une résistance interne de l’ordre de la dizaine d’ohms et c’est peut-être la réponse attendue. Dans ce cas, les valeurs d’intensité et de résistance sont inutiles et ne sont précisées que pour nous perturber. Si un des lecteurs de cette liste de diffusion a une autre idée sur la bonne réponse, elle sera la bienvenue.
