Panne Président Jackson : Repérer C121 notamment ?
Bonjour
je viens de sortir un Jackson de ses cartons, celui ci est en panne ne passe pas de Rx en TX (vérification contact micro ok).
J'ai lu sur le forum de voir au niveau des condensateurs 10v : C97, C107, C121 et C133.
Hors je n'arrive pas à trouver le C121 malgré plusieurs recherches.
Avez vous une idée où il se trouve afin que je les dessoude tous pour les contrôler et éventuellement les changer ?
J'ai marqué d'une petite croix rouge sur le circuit imprimé, les 3 que j'ai trouvés :
pepejules- Date d'inscription : 24/03/2024
Re: Panne Président Jackson : Repérer C121 notamment ?
Comme je l'indique ci-dessus, ce n'est pas un forum mais je réponds
toujours aux questions. Dans le cas présent, vous avez les articles que
j'ai réalisés sur mon site qui peut éventuellement vous aider
http://radioamateur.forumsactifs.com/search?search_keywords=jackson
et ensuite la documentation du Jackson :
http://78roger.free.fr/president/manuel/service/jackson%28pb042%29.pdf
Merci j'ai parcouru tout ça.
Manifestemement un peu trop vite...
Lorsque vous demandez de l'aide, ceci dit au passage,
il faut être précis dans l'énoncé du problème sinon difficile d'aller très loin.
Par exemple un élément important omis est de savoir si la LED TX s'allume,
si la réception disparaît sur appui du PTT, etc...
Merci beaucoup, non la led TX ne s'allume pas et la led RX verte reste bien allumée
quand on veut passer en émission et la réception semble ok ( je suis sur charge fictive)
mais testé avec un autre émetteur
Dans ce cas, il faut partir du microphone et suivre le signal PTT jusqu'à trouver
le moment où il disparait. La "coupure" se trouve au plus loin à l'endroit de la
génération de la commande LED TX.
J'avance...........les condos sont changés, ça passe en TX mais y'a pas de puissance...........je continue
bon, et bien tout est OK, après avoir changé les condensateurs 10v et le IC4 et ensuite le TR 26, ça commutait bien en TX.
J'avais de la puissance mais pas de modulation, j'ai laissé l'appareil sous tension pendant plusieurs heures (sur recommandation d'un copain)
et miracle tout est rentré dans l'ordre, merci pour tous ces conseils, je vais pouvoir confier ça à mon fils pour qu'ils fasse ses 1ères armes
en radio, avec antenne, alim et ROS-mètre bien sûr.
Merci bien !
Merci bien !
Cela risque d'être temporaire...
Il reste donc soit un condensateur chimique (ou sans doute plusieurs vu l'âge du poste)
qui sont à changer et/ou une soudure sèche qui se dilate avec la chaleur et fait contact.
A suivre...
A suivre...
Re,
Merci pour la précision, il est resté 1 semaine sans fonctionner et il fonctionne parfaitement maintenant.
Je vais pouvoir le confier à mon fils afin de l'initier à la radio, on a fait ensemble un truc tout simple un doublet
accordé sur 27.500 MHz avec un analyseur d'antenne MFJ249 et on va voir la suite pour s'équiper un peu mieux
comme au bon vieux temps !
Si j'étais courageux je passerais la licence c'est vrai, j'ai un peu de temps étant à la retraite, mais on est surbooké
nous autres entre la moto, le bricolage, l'informatique etc.... peut-être l'hiver prochain !
Bien cordialement
Bien cordialement
Attention à ne pas dépasser l'âge limite où la mémoire fonctionne moins bien.
J'ai un collègue qui tenait le même discours que toi et qui s'en ai mordu les
doigts dix ans plus tard...
Les replays des lives se trouvent ici :
youtube.com - Playlist - Entraînement
» Panne émission Président Jackson
» Panne Président Jackson : Pannes les plus courantes
» Repérer et décharger le condensateur du téléviseur/moniteur
