Président Richard : Panne d'émission-réception
Re: Président Richard : Panne d'émission-réception
j'ai reformulé la question en résumant notamment...
Tout d'abord, vous trouverez les informations sur ce poste notamment sur ce site :
http://78roger.free.fr/president/richard.htm
Il va être fastidieux de creuser le sujet par messages "ping-pong" (trop long à mon goût...).
Je vous propose donc Skype : Mon pseudo ludoradio/f5pbg
Ne me dites pas que vous n'avez pas Skype, excuse non acceptée...
Néanmoins, en attendant le contact Skype, ce que je peux dire :
Sur la photographie floue (...) fournie :
Certaines enveloppes en plastique de condensateurs chimiques me paraissent rétractées
(notamment les deux plus volumineux). C'est un signe d'échauffement et donc de détérioration
de ces derniers. A noter qu'un condensateur chimique d'aspect normal n'est pas forcément bon...
A tester avec un testeur multifonction TC1 par exemple (une dizaine d'euros sur https://fr.aliexpress.com)
afin de vérifier la valeur de capacité et l' ESR.
Généralement, avec les années, ce genre de composant vieillit mal.
Ensuite dans un premier temps, à vérifier toutes les tensions d'alimentation
transitant dans le poste en partant du 12V batterie et en regardant sur le schéma
en suivant les tensions secondaires issues de régulateurs de tension.
Ne pas s'arrêter uniquement à la sortie du régulateur mais bien vérifier que les
tensions sont bien distribuées partout.
Il n'est pas rare de trouver une ligne d'alimentation HS suite à un condensateur chimique
en court-circuit ayant coupé une résistance de faible valeur (sécurité interne) faisant
office de fusible.
Dans un second temps, la génération du PTT qui est à l'origine du changement d'état de la LED
Émission/Réception se suit facilement sur le schéma. Cela part du micro (à vérifier évidemment en
priorité...) et ensuite il suffit de suivre le signal PTT jusqu'à la LED.
Cela permettra de trouver une des premières pannes.
Attention, suivez bien le cheminement que je vous indique car ce poste a manifestement
des pannes multiples qui ont peut-être un élément commun pour origine, sachant que
l’occurrence la plus élevée reste les lignes d'alimentation.
Nota : En cas de découverte d'un composant détruit, se poser la question de la destruction du composant
afin de vérifier si la cause de la destruction n'est pas liée à un composant en aval.
Pour la suite, ce sera sur Skype et je mettrai à jour ce sujet car comme vous le savez
sans doute, ce site n'est pas un forum... Je suis évidemment le seul à répondre.
C'est d'ailleurs le but, aucune envie d'avoir 36 intervenants qui viennent dire tout
et son contraire... Pour cela vous avez les "vrais forums".
D'ailleurs tentez votre chance, plusieurs avis valent mieux qu'un, cf. http://radioamateur.site
Quoi que parfois...
Pensez à prendre des notes de toute la progression de votre panne afin de savoir
où vous en êtes arrivé si jamais vous réalisez une pause dans vos recherches.
Si en complément vous avez des photographies utiles pour réaliser la site de cet
article pour éventuellement aider d'autres possesseurs de ce poste, n'hésitez pas.
office de fusible.
Quoi que parfois...
Quelques nouvelles :
. sélecteur de canaux défectueux
changement de celui-ci.
Certains contacts ne ce faisaient plus.
. Plus d'afficheur
Changement de celui-ci car des segments étaient grillés.
. Pas de bruit dans le haut-parleur
Changement du composant TA7222AP qui était grillé.
Par contre après avoir changé ce composant TA7222AP,
il se trouve que la LED RX/TX ne s'allume plus ni en vert, ni en rouge.
A suivre...
. Plus d'afficheur
A suivre...
lolo010- Date d'inscription : 24/01/2022
Suite du dépannage :
donc pour le reste, je suis parti de l'alimentation et je me suis rendu conte que le transistor tr50 (2sb252c)
a été remplacé par un 2sb1035 mais mis a l'envers.
Par contre ce que je n'arrive pas à trouver, c 'est pourquoi sur le collecteur du transistor tr51 (2sa1012 )
je n'ai que 7.56 volts. Je devrais avoir 12.5 volts, puis à l'émetteur j'ai 12.5 volts ainsi qu'à la base
car j'ai testé le transistor et il est bon ??????????
Non sur le transistor TR51 les tensions ne sont pas toutes égales.
Il va falloir les mesurer plus précisément à 0.1V près.
Egalement à mesurer pour y voir plus clair les tensions de
TR49 - TR50 - TR52 et TR53 en plus de celles de TR51.
alors pour les mesure des transistors
2sc945 TR49 E=7.47 C=11.5 B=7.87 volt
2sb525 TR50 E=11.3 C=7.47 B=11.7 volt
2sa1012 TR51 E=12.3 C=7.47 B=11.7 volt
2sc945 TR52 E=0 C=11.9 B=0 volt
2sc945 TR53 E=2.22 C=7.47 B=0 volt
2sc945 TR54 E=0 C=0 B=0 volt
Sur le même fil je constate 11.3 / 11.7 / 11.9V ... La précision du voltmètre laisse à désirer.
Il faut s'intéresser à la tension de commande de la base de TR52 :
Lorsque TR52 est commandé, il change l'état de conduction du transistor TR51
qui passe en saturation.
TR52 est commandé par le commutateur de mode AM/FM/USB/LSB en remontant le fil sur
la base de TR52. Ainsi, les 12V sur le collecteur de TR51 sont présents uniquement en USB/LSB.
Au fait, la led RX/TX s'allume-t-elle de nouveau normalement, c'est par ce point qu'il faut commencer.
» Président Lincoln : Pas d'émission-réception en FM
» Panne émission Président Jackson
» Panne Président Jackson : Pannes les plus courantes
» ICOM IC7610 : Pannes rencontrées
