Yaesu Ftdx101 : Ne pas débrancher les périphériques ( USB par exemple ) à chaud, gare à la casse sinon...
Ci-dessous un retour d'expérience comme j'en lis régulièrement et pas que pour le FTdx101
bien évidemment... Il se peut fort dans ce cas présent, une fois de plus, que le port USB
ait été détérioré.
En effet, il faut avoir conscience que les équipements externes aux postes peuvent avoir
leur potentiel de masse qui n'est pas au même que celui de l'émetteur. Lors de la liaison de
ses deux masses dont les potentiels électriques sont différents, un rééquilibrage brutal se
produit détruisant des composants au passage.
J'aurais l'occasion de réaliser une vidéo de démonstration sur le sujet.
En attendant, en cas de nécessité de branchement d'équipement(s) sur un émetteur,
réaliser l'opération équipements éteints et débranchés du secteur est à mon avis une bonne idée.
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
C'est vrai que souvent, il ne se passe rien, sauf les cas où ce n'est pas le cas...
Il faut aimer jouer à la roulette russe avec des équipements dont le prix dépasse
parfois plusieurs milliers d'euros...
Bonne méditation
![Yaesu Ftdx101 : Ne pas débrancher les périphériques ( USB par exemple ) à chaud, gare à la casse sinon... MJys6iv3EnB_ftdx101-usb](https://www.cjoint.com/doc/23_10/MJys6iv3EnB_ftdx101-usb.jpg)
ait été détérioré.
Bonne méditation
I'm running in some issues. I wanted to connect my FTdx-101d to my Win11 PC. I had several Radios connected to this PC,
I believe the FTdx-101d was one of them but could be I never did since I got that PC. I also have a FT-991 running on VHF
on that PC, when I disconnect the USB cable the Audio Sound Card and the 2 COM ports disappear and show up once
connected again.
When I connect my FTdx-101d it only brings up the Sound Card, no COM ports.
I uninstalled the FT-991, downloaded the new files from Yaesu, installed it, connect the 101 but same thing.
When I connect the FT-991 again it show's the COM ports + Sound Card as you'd expect it.
Could the FTdx-101d have a damaged USB port even the sound card works?
Any ideas ?
» Yaesu FTdx101 : Exemple d'audio en émission et réglage de l'équalizer
» YAESU FTdx101 : Avis
» Yaesu FTdx101: Couverture générale en émission
» Yaesu FTdx101 : Quelle souris sans fil acheter ?
