Port USB en façade capricieux ou non fonctionnel
J'avais eu un problème de reconnaissance ou de long délais de reconnaissance pour certains périphériques USB notamment un adaptateur usb/ide ( DeLock à base de chip Myson) sur les ports USB en face avant. Alors que sur les ports USB soudés à l'arrière aucun problème.
J'ai démonté la tour et j'ai constaté que le fil de liaison de la carte mère vers face avant était simplement constitué par du fil en nappe (donc non blindé), celui-ci fait une bonne 50'taine de Cm et reposait sur le fond du boîtier de tour.
J'ai rebranché mon adaptateur capricieux, puis j'ai soulevé ce fil en nappe pour l'éloigner de la carcasse métallique, et là il a détecté le disque dur externe USB , je me suis arrangé pour stabiliser le fil et j'ai débranché puis rebranché la fiche USB et la le disque externe est alors détecté à tout les coup.
J'ai également retrouvé un "fond de panier" USB le fil est cette fois ci blindé, disque détecté sans problème.
Je pense que je vais sacrifier une rallonge USB pour récupérer le câble blindé et la çà devrait tourner sans problème.
Petite info qui pourrait aider des personnes ayant eu des déboires avec les Périf USB : Apparemment la qualité du câble à son importance (immunité aux interférences ou à la perte de signal).
Peut-être que certains le savent déjà.
Mais bon j'avais cherché sur le net mais des problèmes similaires étaient restés sans solution.
Jean - F4DUK
» Emetteur-récepteur radioamateur et liaison par port USB : Risque de destruction de port (Yaesu, Icom, Kenwood, etc...)
» Voltmètre de façade pour mesure de tension positive ET négative
» Isolation galvanique du port USB
» Puissance/intensité disponible sur port USB
» Isolement galvanique du port USB des émetteurs-récepteurs (radioamateur)
