Voltmètre de façade pour mesure de tension positive ET négative
Les voltmètres numériques à intégrer en façade mesurant les valeurs négatives de tension continue sont a priori plus difficiles à trouver.
Ce modèle a été utilisé par F1DQM qui a voulu ajouter la surveillance de la tension de grille du tube GU43B de son amplificateur HF :
Le lien sera sans doute mort d'ici quelque temps, alors pour les recherches sur le site https://fr.aliexpress.com
voici la désignation de l'article :
"Haute précision 0.56 "Rouge LED affichage DC mètre de tension voltmètre pouvez tester positif et négatif tension 5 V"
ou
"High accuracy 0.56"Red LED display DC voltage meter voltmeter can test positive and negative voltage 5V power supply"
» Port USB en façade capricieux ou non fonctionnel
» La mesure de terre
» Plexiglass sur mesure : Site utile
» Antenne WiFi à gain (un peu plus de 18 dB mesuré) : PA-13R-20 de Wimo
» Comment calculer tension max sur antenne ?
