Puissance/intensité disponible sur port USB
Sinon voici les réponses de ChatGPT après vérification de la cohérence de la réponse :La puissance disponible sur un port USB dépend de sa génération et de son mode d'alimentation.
Pour les ports USB 1.0 et 2.0, la puissance disponible est de 2,5 watts (5 volts à 0,5 ampère).
Pour les ports USB 3.0, la puissance disponible est de 4,5 watts (5 volts à 0,9 ampère).
Pour les ports USB 3.1 et supérieurs, la puissance disponible peut aller jusqu'à 100 watts, en fonction du mode d'alimentation. Le mode standard fournit 15 watts (5 volts à 3 ampères), tandis que le mode PD (Power Delivery) peut fournir jusqu'à 100 watts.
Il est important de noter que la puissance disponible peut varier en fonction du périphérique connecté et de sa consommation d'énergie. Si un périphérique consomme plus de puissance que le port USB peut fournir, il peut ne pas fonctionner correctement ou ne pas fonctionner du tout.
La carte mère B650 AORUS ELITE AX dispose de plusieurs ports USB, chacun ayant une puissance maximale différente :
Les 4 ports USB 2.0 ont une puissance maximale de 5 volts à 0,5 ampère (2,5 watts).
Les 2 ports USB 3.2 Gen 1 ont une puissance maximale de 5 volts à 0,9 ampère (4,5 watts).
Les 1 à 2 ports USB 3.2 Gen 2 ont une puissance maximale de 5 volts à 1,5 ampère (7,5 watts).
Le port USB Type-C situé à l'arrière de la carte mère prend en charge le mode PD (Power Delivery) jusqu'à 100 watts.
Il est important de noter que la puissance maximale disponible pour chaque port USB dépend également des autres périphériques connectés à la carte mère, de leur consommation d'énergie et de la capacité de l'alimentation électrique de l'ordinateur.
Le mode Power Delivery (PD) avec une tension de 5 volts est le mode de charge standard de l'USB. Tous les ports USB d'une carte mère, y compris la carte mère B650 AORUS ELITE AX, sont capables de fournir une tension de 5 volts.
Cependant, il est important de noter que le mode PD avec une tension de 5 volts est limité à une puissance maximale de 15 watts pour les ports USB 3.2 Gen 1, et de 2,5 watts pour les ports USB 2.0. Si vous avez besoin de charger un périphérique qui nécessite une puissance de charge plus élevée, vous devrez utiliser un chargeur compatible avec le mode PD capable de fournir une tension supérieure à 5 volts.
La carte mère B650 AORUS ELITE AX ne sera pas capable de fournir une intensité de 20 ampères (20A) sur un port USB sous une tension de 5 volts. Cette puissance est beaucoup plus élevée que la puissance maximale que les ports USB peuvent fournir, même avec le mode Power Delivery (PD).
Le port USB Type-C situé à l'arrière de la carte mère prend en charge le mode PD jusqu'à 100 watts, mais la puissance maximale disponible dépend de la capacité du chargeur et des besoins du périphérique. Le mode PD est conçu pour négocier la tension et le courant optimaux en fonction des besoins du périphérique.
En général, les ports USB d'une carte mère peuvent fournir une puissance maximale de 2,5 à 7,5 watts en fonction de la génération du port et de la norme USB utilisée. Pour des besoins de charge plus élevés, il est recommandé d'utiliser un chargeur externe compatible avec le mode PD et d'une puissance suffisante pour répondre aux besoins du périphérique.
... à condition de poser les bonnes questions...La valeur maximale du courant que peut fournir un port USB standard (USB 3.2 Gen 1) sur la carte mère B650 AORUS ELITE AX est de 3 ampères (3A) sous une tension de 5 volts. Cette puissance est conforme à la norme USB BC 1.2 (Battery Charging 1.2) qui permet une charge rapide des périphériques, tels que les smartphones ou les tablettes.
En résumé ce qui existe :
USB Type-C : 7,5 ou 15 W (5V/1,5A ou 5V/3A).
USB Power Delivery : jusqu’à 100 W (5V à 20V).
USB Power Delivery Extended Power Range : jusqu’à 240 W (48V à 5A).
mais ce qui fait foi c'est ce qui est noté dans la notice de vos équipements...
» Emetteur-récepteur radioamateur et liaison par port USB : Risque de destruction de port (Yaesu, Icom, Kenwood, etc...)
» SDR-Widget disponible
» FT4 : wsjtx-2.1.0-rc5 disponible
» Un émetteur 500 KHZ mode cw disponible en kit
» Construction du KIT FA-SDR disponible chez Funkamateur en Alllemagne
