Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne ...
42.99 €
Yaesu FT-7B : sauts de fréquence de quelques kHz ?
Yaesu FT-7B :  sauts de fréquence de quelques kHz ? Empty Yaesu FT-7B : sauts de fréquence de quelques kHz ?
Message  F5SEY 19/4/2023, 15:20
Bonjour à tous,
j'ai récupéré pour dépannage un FT-7B Yaesu assez poussiéreux. Il fait des sauts intermittents de QRG de quelques kilohertz.
Tout crachouillait un peu bien sûr : les commutateurs, les potentiomètres et les connecteurs, un peu de KF2 a calmé tout cela...
Si vous avez connaissance d'une panne type, merci par avance.
   73, Dom.  F5SEY
F5SEY
Yaesu FT-7B :  sauts de fréquence de quelques kHz ? Empty Re: Yaesu FT-7B : sauts de fréquence de quelques kHz ?
Message  F5PBG 20/4/2023, 08:44
L'énoncé manque de précision :
. Saut en fréquence en émission et réception,
. Saut uniquement en émission ou uniquement en émission,
. Saut sur toutes les sous-gammes HF du décamétrique ?
Cherche le dénominateur commun, si c'est en émission-réception,
le problème se situe généralement au niveau de l'oscillateur principal
dont le condensateur ajustable est vieillissant et la valeur se met à
changer brutalement. C'est un grand classique chez Yaesu.
Pense aussi au condensateur ajustable associé au VFO.
Parfois des aller-retour sur la vis ajustable du condensateur fait partir
le problème, parfois, non... Il faut alors changer le condensateur.
Evidemment, cela peut être aussi une soudure sèche qui vient désolidariser
un composant du quartz de référence, comme un condensateur ajustable
justement, et une simple "rechauffe" des soudures résout le problème.
La tige en bois isolée (pour tapoter sur les composants...) et la bombe Givrant KF
seront tes amis.
Voilà ce que je pouvais dire... Sinon il pourrait être sympa d'avoir des petits rush vidéos
de ton intervention pour avoir des vues internes du poste et pouvoir réaliser à terme une
vidéo de dépannage.
Avec un smartphone c'est facile, pour le montage, je peux m'en charger, il suffit de
m'envoyer au fur et à mesure les vidéos via https://www.grosfichiers.com/ et à la
fin je ferai le montage vidéo et je placerai cela avec mes autres vidéos :
https://www.youtube.com/@F5PBG/videos
La balle est dans ton camp...
