Quelques commentaires pour acheter, ou non, le FT 2000
Cette conversation peut éventuellement vous intéresser :
http://radio-dx44.xooit.com/t4273-Que-penser-vous-du-yaesu-FT-2000.htm
Un extrait :
Un extrait :
Quelques conseils :
. Avant de l'allumer, vérifier la position du bouton de puissance pour la placer au minimum
. A la mise sous tension, il est possible que l'aiguille du Vu-mètre monte :
Le RF gain est mis au minimum parfois, ce qui provoque cette déviation.
Pour le placer à sa position nominale, il faut tourner le RF gain à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
. Noter l'intégralité des valeurs du menu et du menu caché.
Il ne faut pas toucher aux valeurs du menu caché sans savoir ce que l'on fait, cela agit sur la chaine d'émission et de réception.
Néanmoins, un des paramètres est réinitialisé lors des mises à jour : Celui de la puissance AM qui est de 50W sur la version 200W.
Lors de l'application d'une nouvelle mise à jour, la puissance en AM passe à 25W. Il faut donc reprendre la valeur de ce paramètre
se trouvant dans le menu caché. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à reflasher un firmware, je ne sais pas si d'autres valeurs du menu
caché sont affectés alors dans le doute... Il vaut mieux les noter.
. En mode numérique, comme sur tous les transceivers, se limiter à 30% de la puissance max, c'est à dire 60W pour le FT2000D.
. Pensez à régler le microphone et la DSP en réception, partir par exemple de mes positions que j'indique sur :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t902-reglage-micro-agc-et-retour-de-bu…
(menu de 134 à 142 - Arrière du MH31 en position 2)
http://radioamateur.forumsactifs.com/t916-reglages-importants-du-filtre-dsp…
(très important, par défaut, je DSP est quasiment désactivé au niveau du filtre de contour et de l'AGC)
. Vérifier le BIAS en position Ab (menu 143)
. Pour l'interface carte son / émetteur, l'interface ci-dessous couplée à une carte son USB externe :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t909-interface-carte-son-ud03tt-du-sit…
L'interface coûte une trentaine d'euros et une carte son USB externe aux alentours de 20-30 euros, voire moins sur eBay...
L'avantage est de conserver le son de son PC.
. Pour la télécommande du poste, préférer un système qui isole totalement l'émetteur-récepteur du PC, cela évitera de griller
le port série indispensable aux mises à jour du firmware... J'utilise ceci :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1327-telecommander-son-ft2000-en-blue…
Le FT2000 D peut ensuite est télécommandé à l'aide de Ham Radio Deluxe, dernière version gratuite (5.24 / 38) et une fois
pris en main, ce logiciel devient indispensable... C'est de loin le logiciel le plus complet et le plus stable.
D'ailleurs attention aux autres logiciels de télécommande du FT2000, j'ai rencontré des gags (envoi de code de télécommande
erronée ayant modifié un paramètre du menu... Avec HRD, je n'ai jamais eu aucun plantage particulier.
D'autre part, l'avantage de l'interface bluetooth, c'est que contrairement aux interfaces USB/RS232(DB9), pas de plantage
de liaison et pas de souci de driver sous Windows Seven/8 (comme c'est souvent le cas des interfaces USB/RS232 dotées du
driver Prolific).
. Pour une meilleure audio, il vaut mieux sortir sur le jack stéréo arrière vers une baffle de qualité.
. Régler le paramètre HEAPHN sur Con2 sauf si vous utilisez deux hauts parleurs, un par sortie du jack stéréo
. Régler la puissane de réglage de la boite d'accord à 20W (menu 147)
Mais de toute façon, j'ai constaté que le réglage se faisait tout de même à 100W... alors je baisse le RF PWR à 20W avant de lancer un accord.
C'est très important pour ménager la boite d'accord.
. Un casque audio de bonne qualité, c'est sympa, j'utilise celui-ci qui est très léger et dispose d'un réglage de volume.
Ce réglage de volume permet un confort d'écoute supérieur :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1331-casque-audio-efficace-et-ergonom…
(50 euros sur le net cf. Google)
Il reste sans doute d'autres commentaires, mais je reste à disposition par courriel.
Je ne fais pas de commentaire sur le filtre de AC0C... Je l'estime indispensable pour avoir un récepteur qui sort encore plus du lot.
Vous pourrez toujours placer ce filtre après la fin de la garantie du poste. Par contre il faut maîtriser la soudure des CMS comme
je l'indique sur : http://inforadio.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=204
Re: Quelques commentaires pour acheter, ou non, le FT 2000
Bonjour Ludo,
il y a un FT2000 à 950 roros sur leboncoin. Penses-tu que ça vaut le coup ?? 73's de f-11823 Bernard
f-11823- Date d'inscription : 01/02/2016
Bonsoir,
je n'ai pas vu l'annonce. Je n'ai donc aucun élément pour répondre...
Une chose de certaine, c'est que personnellement je n'achèterais pas un poste
dont le lot est inférieur au lot 45, en cas d'utilisation avec un amplificateur, je
placerais les deux diodes têtes-bêches (Les préamplificateurs de réception sont
très fragiles).
Après pour le prix, 1000 euros, c'est vraiment un maximum, le poste coutait neuf
1800 euros. J'utilise la formule suivante pour acheter au prix correct le matériel :
Prix conseillé = Prix neuf x 0.9 exposant (Age du matériel) donc :
Prix conseillé = 1800 x 0.9 exposant (Age du matériel)
Par exemple un poste de 2010, 1800 x 0.9 exp6 = 956 euros
Important :
. Tester la réception et l'émission dans tous les modes sur toutes les bandes,
. Tester la liaison CAT
. Tester tous les potentiomètres de façade (panne récurrente)
Ne pas acheter de poste sans facture d'origine.
C'est très risqué d'acheter sans voir et tester le poste au préalable.
très fragiles).
Important :
» FT2000 : PA / Transistor de puissance - Ne pas attendre la panne pour en acheter
» NS Roofing Filter pour le FT 2000 (en anglais)
» Elecraft K3 : Les modules à acheter
» CT119 du FT2000 : Ne pas acheter, inutile
» Comparez les prix avant d'acheter...
