Four encastrable Pyrolyse SAUTER SFP932X
379.99 €
Lincoln 1 : Changement de fréquence irrégulier lors de la manipulation du VFO
Lincoln 1 : Changement de fréquence irrégulier lors de la manipulation du VFO Empty Lincoln 1 : Changement de fréquence irrégulier lors de la manipulation du VFO
Message  crusader63 30/8/2021, 11:00
Bonjour à tous,
le rotateur du VFO fait des sauts irréguliers au changement de fréquence alors qu'il devrait être progressif.
Quelqu'un connaît-il peut-être la solution ?
Il s'agit d'un ancien Lincoln qui fonctionne sinon très bien.
Ce phénomène est pénible lorsqu'il faut changer rapidement de fréquence.
Merci
crusader63
Lincoln 1 : Changement de fréquence irrégulier lors de la manipulation du VFO Empty Re: Lincoln 1 : Changement de fréquence irrégulier lors de la manipulation du VFO
Message  F5PBG 7/9/2021, 19:12
Il y a de forte chance que cela soit le codeur optique du VFO qui ait un problème.
Je ne sais pas si il se démonte facilement.
Parfois avec le temps, ce genre de codeur s'encrasse et un nettoyage résout le problème.
Si vous le démontez, pensez à faire des photographies ou une vidéo du nettoyage.
Si je trouve des informations, je reviendrai les placer ici, mais je ne garantis pas,
pour le moment, je ne trouve rien.
Message  crusader63 8/9/2021, 12:40
Merci Ludovic pour ton aide,
j'ai déjà essayé de le démonter mais j'ai laissé tomber.
Je vais m'y remettre tranquillement mais c'est pas évident.
Sinon j'ai trouvé des modifs du VFO à partir du micro.
Je suis en train de les traduire de l'anglais. Ça a l'air intéressant.
crusader63
