-50%
Couette chaude 2 personnes 220×240 cm – DODO LA WARM MAX
29.99 € 59.99 €
Changement de PA sur FT480R
Changement de PA sur FT480R Empty Changement de PA sur FT480R
Message  ROCAULT DIDIER 18/7/2020, 11:32
j'ai suivi avec intérêt le changement du PA de votre FT480R.
J'ai fait de même sur le mien, mais après changement ( juste remplacement du PA)
l'appareil ne développe pas de puissance.
Ma question est la suivante:
Faut-il régler obligatoirement la puissance de sortie ou bien cette puissance est elle développée
automatiquement après changement du PA ?
Merci d'avance pour vos réponses et de tous les conseils qui pourraient m'être utile.
Bien cordialement,
Didier ROCAULT F6JWU
ROCAULT DIDIER
Changement de PA sur FT480R Empty Re: Changement de PA sur FT480R
Message  F5PBG 23/7/2020, 08:03
Ce n'est pas mon changement de PA mais celui de LX2DX cf. l'article en question.
Néanmoins j'ai réalisé ce changement sur un TM733 et il n'y a strictement
rien d'autre à faire... à condition que la panne provienne de là évidemment.
Si cela ne fonctionne pas, les causes possibles sont notamment :
- une erreur de montage ou de modèle de module hybride
- le module hybride fonctionne pas (se faire rembourser de l'achat)
- la panne est en amont : Aucune puissance à l'entrée ou valeur de consigne absente
Pour le savoir, il faut mesurer le signal sur l'entrée du module pour vérifier la présence
du signal HF et la présence de la tension de consigne/commande cf.  datasheet du module hybride.
