FT747 GX Yaesu : Changement du relais de commutation émission/réception
FT747 GX Yaesu : Changement du relais de commutation émission/réception Empty FT747 GX Yaesu : Changement du relais de commutation émission/réception
Message  F4HLQ le 6/5/2016, 09:16
Le relais de commutation émission réception de mon TX avait quelques fois de la peine à repasser en
réception franche. Une atténuation du signal se manifestait parfois , un petit coup de PTT résolvait ce problème.
Le fautif :
FT747 GX Yaesu : Changement du relais de commutation émission/réception Captur13
J'ai donc changé ce relais... mais impossible de retrouver la même référence, alors à titre d'information voici la correspondance chez Omron :
FT747 GX Yaesu : Changement du relais de commutation émission/réception Sans_t10
A gauche l'ancien relais (ceux de la platine de filtres de bandes sont les mêmes)
et à droite celui commandé sur le site de Aliexpress (attention il existe une version 24v et 12v).
73'
F4HLQ
