Yaesu FTdx10 : Avis
Yaesu FTdx10 : Avis
Dans l'immédiat, plutôt qu'un long discours, la vidéo :
Je compléterai cet article d'ici peu.
Si ce nouveau format vidéo vous intéresse, merci de laisser un pouce positif sur la vidéo.
Re: Yaesu FTdx10 : Avis
je remarque que le transistor final de l'ampli est un RD70UHP2 donné pour 70W certes en VHF
et qu'il n'y en a que un seul je n'ai jamais vu ce montage et j'aimerais connaitre votre avis.
mathieu frank- Date d'inscription : 15/11/2021
Bien vu...
Je constate que le manuel de service du FTdx10 est disponible sur http://www.mods.dk donc.
Qu'il n'y ait qu'un seul transistor, c'est normal, c'est un bi-Mosfet.
Nous avons donc bien un montage classique.
Dans le datasheet du transistor RD70UHP2 nous avons une puissance de
. 75W sur 530 MHz
. 84W sur 175 MHz
A des fréquences inférieures, ce MOSFET peut sortir plus de puissance et
je me doute que Yaesu a dû placer ce transistor en connaissance de cause
mais c'est vrai que c'est la première fois que je constate cette pratique.
En admettant que le rendement soit très mauvais, je vais le fixer arbitrairement à 50%,
avec une puissance de 100W HF sous 12V, nous arrivons à (100/12)/0.5 = 16.6A
avec une puissance de 100W HF sous 13.8V, nous arrivons à (100/13.8)/0.5 = 14.5A
pour le courant ID
La puissance à dissiper par le transistor serait de 200 Watt (alim).
Si nous regardons dans le datasheet le paragraphe "Absolute Maximum Ratings"
nous constatons que le courant max (Drain current) est de 20A et la puissance max de 425W.
Nous constatons que nous avons de la marge.
Un point intéressant à noter en tout cas c'est que les deux Mosfets se trouvent sur le même
substrat bien que l’appairage de mosfet ne soit pas aussi crucial qu'avec les transistors bipolaires,
cela ne peut pas faire de mal au niveau IMD.
Merci de cette question très intéressante.
. 75W sur 530 MHz
. 84W sur 175 MHz
pour le courant ID
Merci pour votre réponse, très complète comme a votre habitude
Oui j'avais bien noté qu'il agissait d'un double mosfet dans un seul boîtier, donc montage push-pull classique.
Mes interrogations portaient sur la marge du puissance appliquée, étant habitué à voir deux PA de 100w
pour 100w de puissance utile. J'ai pensé à des économies de bouts de chandelle et c'est pourquoi j'ai
sollicité votre avis.
Visiblement la marge est équivalente à ce qui ce fait d'habitude.
A bientôt
A bientôt
» FTdx10 Yaesu : Pannes / Défauts rencontrés
» FT450 Yaesu : Avis
» Yaesu FT891 : Avis
» YAESU FTdx101 : Avis
