ICOM IC705 HF - VHF (dont 50 MHz et 70MHz) - UHF : Avis
Il s'agit plus d'une présentation que d'un avis pour le moment.
Vidéos de présentation :
Fichier PDF de présentation : Cliquer ici
Détails en anglais et quelques photographies sur le blog qrpblog.com - Cliquer ici
. L' ADC et le FPGA seraient les équivalents de l' IC7610
avec un changement de fréquence pour les fréquences VHF et UHF
. Haut parleur en façade
. Rebord laissant penser à une intégration possible dans un boitier, un tableau de bord
mais prises sur le côté (notamment le microphone) risquant de compliquer l'installation.
Dommage... Il aurait été pratique d'avoir la prise micro comme celle se trouvant sur la
face avant de l' IC7000 et avoir les autres prises sur l'arrière de l'IC705.
. La version européenne devrait a priori être doté de la bande 70 MHz
. Puissance Max 10W sur alimentation externe
. Puissance Max 5W sur batterie interne Li-Ion 7.4V / 2000mAh (Ref. ICOM BP-272)
A noter que la batterie doit être disponible aux alentours de 30 € je suppose, cf. ce lien (cliquer ici)
. Puissance mini 0.5W
. D-star
. Ecran tactile 4"3 (Même taille que l' IC7300 et IC9700)
. GPS avec antenne interne à l' IC705
. AM/FM/SSB/CW
Nota : Pas de décodage automatique de la CW a priori contrairement aux postes KX3/RS918
. RTTY/PSK a priori
. DSTAR
. Boite de couplage interne : A priori il n'y en a pas mais une vidéo en parle... Qui dit vrai ? A suivre...
Vu la plage d'accord de ces cellules d'accord, de toute façon, je ne les trouve pas d'un intérêt primordial.
. Bluetooth : Quid sur l'association avec les systèmes mains libres des véhicules,
Espérons que cela ne soit pas un système propriétaire comme l'interface de l' UV5R... A suivre...
. Réseau LAN sans fil pour contrôle à distance et liaison avec smartphone
. Port micro-USB : Dommage, fragilité potentielle
. Entrée pour carte SD
. Micro HM243
. Sortie Antenne sur BNC
. Petite antenne VHF-UHF fournie
. Dimension : 200x80x85 mm
. Poids : 1 kg environ
. Sac à dos adapté en option : Ref. ICOM LC192
. Quid sur la consommation électrique en réception qui va déterminer l'autonomie de l' IC705.
Ce dernier paramètre est important en vadrouille en portable. Maintenant, rien n'empêche de disposer
de batterie de rechange, à environ 30 euros pièces, il est possible d'en avoir plusieurs sans vraiment
se ruiner.
Disponibilité vers Mars 2020
Quid sur la résistance aux signaux forts, il faudra attendre d'en savoir plus
pour notamment savoir si un présélecteur a été prévu (Digi-sel) ou pas...
Maintenant, en portable, généralement les signaux forts sont rarement présents
vu les antennes utilisées.
Ce ne sera pas pire que le KX3 ceci dit au passage : Cliquer ici
A suivre avec le KX4...
Je compléterai cet article si j'ai de nouvelles informations sur ce sujet.
. D-star
. AM/FM/SSB/CW
. RTTY/PSK a priori
. DSTAR
. Micro HM243
se ruiner.
Re: ICOM IC705 HF - VHF (dont 50 MHz et 70MHz) - UHF : Avis
Vidéo intéressante pour explorer l'intérieur de l' IC705
» ICOM IC7300 - IC705 - IC9700 : Mise à jour prochaine du firmware (FT8)
» ICOM IC7800 : Avis
» ICOM IC7610 : Avis Sherwood
» ICOM IC7610 : Supercondensateur chaud
» Driver USB : ICOM
» Driver USB : ICOM
