Président Lincoln : BF sur haut parleur présente en émission
Ce phénomène a pour origine l'absence de coupure ("mute") de l'ampli BF en émission.
Cette commande est générée à partir de la tension +8V présente en émission.
Je ne reviendrai pas sur la génération de cette tension "8V TX" dans la mesure où elle est bien présente
vu que le poste fonctionne parfaitement en émission.
Comme le monte le cheminement ci-dessus du schéma, ce "8V TX" arrive sur le collecteur du transistor Q18.
Sur le schéma du Lincoln, les chiffres entourés sont en fait les tensions présentes en émission.
Ceux qui ne sont pas entourés sont les tensions en réception.
Sur l'émetteur de Q18 doit donc se trouver une tension de 5V.
Si ce n'est pas le cas, vérifier la tension sur la base de Q18 qui doit être de 5.6V.
Si ce n'est pas le cas vérifier la tension avant R136 et R137.
Si une tension est présente, C74 est sans doute en court-circuit.
Dans le cas contraire la panne est en amont du circuit.
Si la tension de 5V se trouve sur l'émetteur de Q18,
suivre le fil et cette tension (moins la DDP dans la diode D41) doit se retrouver sur la borne 7 de l'ampli BF (le triangle sur le schéma),
soit un peu plus de 4V.
Si la BF est présente en émission, c'est que manifestement la tension n'y est pas.
Cause probable : Le condensateur C99 en court-circuit.
Je ne fais pas de "fixation" sur les condensateurs.
En fait, la majorité des pannes dans les équipements anciens notamment, ont pour origine
ce type de condensateur chimique qui se dégrade dans le temps,
d'autant plus si le matériel n'est pas mis sous tension régulièrement...
Schéma disponible sur demande.
Suite des investigations possible également, à condition d'y mettre du sien.
Pour un diagnostic exact, il me faut des éléments précis.
Lorsque je pose des questions par courriel, il me faut des réponses à ces questions.
Dans le cas contraire, je ne suis pas devin.
A noter que si vous n'avez que de vagues notions en électronique mais que vous avez des notions en électricité,
cette panne peut-être réparée simplement de la façon suivante :
Réaliser une coupure du fil allant au haut-parleur, coupure commandée par la masse du PTT du microphone.
En d'autres termes :
Un relais 12V avec le 12V d'un côté et la masse du PTT de l'autre côté de la bobine de commande.
Par le contact REPOS du relais passera le signal du haut-parleur.
On n'oublie pas de placer une diode de roue libre sur la bobine du relais (cf. Google).
Alors oui, ce n'est pas déontologiquement correct mais une fois que le poste est refermé...
On s'en moque.
» Haut-parleur externe : retour d'expérience ?
» Réglage du R.I.T sur Président Lincoln
» Président Lincoln : Pas d'émission-réception en FM
