Examen n° 18045 du 26/04/17au Portel
Commentaire de F6GPX en rouge
Réglementation :
- Vers quelle valeur doit tendre le TOS pour une émission optimale ? (0% ou 0)
- Reconnaître l'épellation correcte d'un indicatif.
- Ce qui est obligatoire d'indiquer dans un cahier de log (mentions obligatoires : date et heure du contact, fréquence d'émission, indicatif contacté, classe d'émission utilisée)
- Identification d'une fréquence pouvant être utilisée sans restriction.
- Identification des ondes décimétriques (10 cm à 1m).
- Calcul de la puissance d'émission à partir d'une puissance entrée et d'un gain de 10dB.
- Reconnaître une classe d'émission (A1B).
- U et I à l'extrémité d'une antenne demi-onde. (U maxi et I nulle)
Technique :
- Reconnaître l'élément manquant dans des schémas synoptiques (2 questions).
- Calcul de l'intensité d'un collecteur à partir d'un schéma ampli avec plein de valeurs dont certaines inutiles où il suffisait de connaître la formule Ic=beta x Ib (Ib=12 microA et beta=150 d'où Ic=1,8 mA).
- Calcul de la période à partir d'une fréquence (f=2,5 MHz). (durée de la période = 1/F = 4.10^-7 = 400.10^-9 = 400 ns)
- Calcul de la tension max à partir de la tension efficace (Ueff=24 V). (Umax = Ueff x 1,414 = 24 x 1,414 = 34 V)
- Calcul d'une fréquence de résonance Fc=1/[2PI racine(LC)] avec L=25.10-12 et C=400.10-16) soit 1,590 MHz
- Reconnaître la valeur d'une résistance (2 questions) : 7 0 00000 = 7Mohms et 6 3 0 = 630 ohms
- Calcul d'une pulsation à partir d'une fréquence.
- Calcul de l'intensité dans un circuit
- Calcul d'une puissance normalisée (avec U=90 et R=1000 soit 8,1 W où il faut prendre la valeur supérieure de 10W parmi les réponses).
- Reconnaître un mode d'émission BLI ou BLS à partir d'un spectrogramme.
- Calculer la valeur d'équivalence à 4 condensateurs en série de 50 nF (12,5 nF).
- Calculer l'impédance d'une ligne à partir de la valeur de la bobine et du condensateur (L=50mH/m et C=20pF/m). (Z = racine (L / C) = racine (50.10^-3/20.10^-12) = 50 kohms, si la valeur de l'inductance est 50nH/m, l’impédance devient 50 ohms, valeur plus courante dans nos montages radio)
- Ce qui impacte la valeur d'un condensateur (fréquence d'émission, épaisseur armatures etc...). La fréquence d'émission n'influe pas.
L'épreuve nécessite de connaître également les conversions milli, micro, nano, pico (sans oublier les autres questions dont je ne me souviens plus).
Réglementation :
Technique :
» Examen F0 du 02/02/10 au Portel
» Examen F0 et F4 du 04/06/10 au Portel
» Examen F0 du 19/02/10 au Portel
» Examen n° 18174 du 15/01/18 au Portel
» Examen F0 du 23/04/12 n° 16974 au Portel
