-50%
Promo sur un arbre à chat géant – 154cm de hauteur
68.99 € 138.99 €
Examen n° 18174 du 15/01/18 au Portel
Examen n° 18174 du 15/01/18 au Portel Empty Examen n° 18174 du 15/01/18 au Portel
Message  F5PBG le 19/6/2019, 13:16
Réglementation :
- Un radioamateur opère en J7W, doit-il obligatoirement posséder un générateur 2 tons ?
    - Oui si il utilise plus de 120W
    - Oui dans tous les cas
    - Non dans tous les cas (bonne réponse).
    - Oui car il est en J7W
- 1 seule question sur les indicatifs (Iles Féroé)
- 1 question sur les limites de bandes,
- 1 autre sur largeur de bande,
- mode de transmission (classe d'émission)
- opérateur classe novice dans  un pays européen , etc..
Technique :
- Pour le calcul de résistances équivalentes, il y avait des différences d'unité de valeurs (kilohms, mégohms) 1 seule question sur ce sujet,
- 1 seule question également sur les codes couleurs des résistances
- 2 synoptiques (je n'ai pas répondu à ces 2 questions car c'est mon point faible et les schémas étaient complexes et désordonnés)
- Tension crête, tension efficace
- quelles sont les formules correctes ?
C'était du copié-collé d'Exam1 avec une syntaxe légèrement différente mais j'avais l'impression d'être à la maison.
