Examen F0 du 02/02/10 au Portel
Message  F5PBG le Mer 25 Aoû - 16:22
Remarque : les énoncés sont à peu près exacts (si ma pauvre mémoire ne me fait pas trop défaut). Par contre les propositions aux questions posées ne le sont pas car c’est impossible de se souvenir de ces éléments. Je pense que ceci n’est pas grave l’important étant d’avoir l’énoncé.
1 - Un radioamateur de classe 3 peut émettre en :
A1A J7B A2B F3C
2 - Un radioamateur de classe 2 peut-il émettre sur 18,068 MHz en F1A :
Oui non ??? ????
3 - Calcul de ROS (à la calculatrice car les réponses étaient serrées)
Sortie émetteur 50ohms, antenne1/4 d’onde (36 ohms)
1,42 1,41 1,37 1,39 - bonne réponse = 50/36 = 1,38888 = 1,39
4 - Calcul de gain
Une antenne ayant un gain de 10 dB reçoit une puissance de 30 W,
3 W 10 W 3000 W 300 W - bonne réponse : 10 dB correspond à un rapport de puissance de 10 : 30 x 10 = 300 W
5 - Epellation de : FM6GNR
6 - Que signifie QRN
7 - Que signifie QSL
8 - Un radioamateur ayant un indicatif commençant par : 4L - Réponse = Géorgie
9 - Les ondes MF sont des ondes :
Métriques Décamétriques Hectométriques (bonne réponse) Kilométriques
10 - L’impédance d’une antenne doublet est comprise entre :
500 et 1000 ohms 10 et 50 ohms 10 et 100 ohms (bonne réponse) 200 et 300 ohms - c'est la première fois que je vois une question posée comme cela. L'impédance d'un doublet accordé sera plutôt comprise entre 36 et 73 ohms en espace libre (loin de tout obstacle et du sol). En se rapprochant d'obstacle ou du sol, l'impédance pour prendre les valeurs extrêmes de la bonne réponse. Mais celles-ci restent des valeurs extrêmes assez rarement mesurées.
11 - Bande passante en FM pour des fréquences comprises entre 30,5 Mhz et 440 MHz
10^-4 +ou- 1 kHz +ou- 7,5 kHz (bonne réponse pour tout type de modulation et toute fréquence supérieure à 30 MHz) +ou-3 kHz
12 - Quelle doit être la précision pour la fréquence < à 29,7 MHz
+ou- 1 kHz (bonne réponse) +ou-7,5 kHz 5.10^-5 +ou-3 kHz
13 - Quelle est la puissance maximale autorisée pour un radioamateur de classe 3 :
120W 500W 10W (bonne réponse) 1W
14 - Un filtre d’alimentation est nécessaire pour station émettant en :
J7B A1A F3E Ou toutes les stations (bonne réponse)
15 - Stabilité en fréquence après 30 mn de mise sous tension………etc.
5.10^-5 (bonne réponse) 10^-4 +ou- 7,5 kHz +ou- 3 kHz
16 - Un câble coaxial d’une longueur de 10 mètres a un affaiblissement linéique de 0,3 dB/m, la puissance sera :
x 2 / 3 x 30 / 2 (bonne réponse : 0,3 dB/m x 10 m = 3 dB. Une perte de 3 dB correspond à un rapport de puissance de 1/2)
17 - Bande 160 Mètres
1,810 à 1,830 MHz 1,830 à 1,840 MHz 1,810 à 1,850 MHz 1,810 à 1,840 MHz
18 - Les Bandes de fréquences appartiennent à :
L’Europe l’Etat (bonne réponse) La France aux Associations de radioamateurs
19 - Quel est l’indicatif d’un radioamateur étranger passant un séjour de plus de trois mois en France :
F6GN FV4FR F4VFR (bonne réponse : avec ce préfixe, l'étranger sera citoyen d'un pays membre de l'Union Européenne) VF4FR
20 - Quelle est la valeur de U et de I aux extrémités d’une antenne demi onde :
I > à U U > à I (bonne réponse : U max et I nulle) U = à I U = 2 fois > à I
