Hotspot MMDVM DMR avec pont wifi
Bonjour
je suis nouveau, débutant... Je voudrais pouvoir faire le montage suivant:
un dmr envoie ==== mmdvm hotspot ==== pont wifi ==== mmdvm hotspot ==== un dmr recoit
Vice-versa
Les deux hotspots ne sont pas connectés à internet, uniquement en réseau local et serviraient
uniquement a cette réalisation, il y aurait deux routeurs wifi, un dans chaque maison pour y connecter les hotspots...
Quel est le paramétrage de ce montage et est-il possible de le réaliser?
Merci d'avance.
Vice-versa
Merci d'avance.
yougocharge- Date d'inscription : 12/03/2024
Re: Hotspot MMDVM DMR avec pont wifi
je n'ai pas la solution à ton problème. Ceci dit au passage, ta demande est à mon
avis pas assez précise. Si tu reposes ta question ailleurs, je te conseille de donner
des informations précises sur le matériel que tu comptes utiliser.
Tente ta chance sur les forums de Telegram, à savoir :
https://t.me/DMR_Francophone
https://t.me/BrandmeisterSupportFrancais
https://t.me/HBLink_TG7
» DMR : Absence de signal d'audio reçu sur poste Motorola (Pi star - MMDVM)
» Diamond GSV3000 : Pont de diodes fragile - Remplacement
» PC en Wifi sur Livebox
» WiFi : Information importante
