-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Diamond GSV3000 : Pont de diodes fragile - Remplacement
Diamond GSV3000 : Pont de diodes fragile - Remplacement Empty Diamond GSV3000 : Pont de diodes fragile - Remplacement
Message  F5PBG 22/10/2012, 14:11
Réponse suite à demande de renseignement concernant l'alimentation 30/35A Diamond GSV3000
En copie la documentation concernant l'alimentation : Cliquer ici
Le pont de diodes est un modèle de 35 A, à savoir : GBPC3502
Par contre, faire attention, il existe deux modèles le GBPC3502 et le GBPC3502W... A vérifier dans l'alimentation.
Vous le trouverez entre autre chez http://fr.farnell.com .
Maintenant, si il passe en avarie de façon cyclique, je ne peux que vous conseiller d'opter pour un modèle 50A. Il existe en autre chez
Farnell toujours le GBPC5006, un modèle supportant 50A
Les dimensions sont les mêmes, alors il vaut mieux dépenser 5 euros de plus et s'assurer un peu plus de tranquillité à ce niveau.
Ne pas oublier la pâte thermique, indispensable.
Sinon, comme cela arrive souvent, je constate l'absence de protection contre les surtensions : Si un des transistors ballasts se court-circuite, la tension redressée du pont de diode se retrouve directement en sortie et généralement ce qui est derrière n'apprécie pas...
La solution à ce problème se trouve ici : Cliquer ici
Diamond GSV3000 : Pont de diodes fragile - Remplacement Empty Re: Diamond GSV3000 : Pont de diodes fragile - Remplacement
Message  F5PBG 30/10/2012, 18:34
Un complément concernant une autre cause potentielle de destruction du pont de diodes :
Au démarrage, les condensateurs se trouvant juste derrière le pont de diodes sont déchargées.
Le pont de diode se trouve donc en présence d'un court-circuit. Le courant lors du démarrage est très important.
Cette situation est préjudiciable non seulement aux jonctions du pont de diode mais également aux condensateurs.
Une solution existe pour corriger ce problème :
Mise en série d'une résistance entre le pont de diodes et les condensateurs,
en parallèle de cette résistance, mise en place de contact d'un relais court-circuitant cette résistance (temporisation via un simple circuit RC). Cette solution nécessite l'utilisation d'un relais de puissance devant supporter l'intensité max du secondaire de l'alimentation.
Afin d'éviter d'avoir à placer un relais de ce gabarit, la solution est de placer la résistance au primaire du transformateur, les courants étant bien inférieurs. C'est le principe retenue entre autre dans l'alimentation Yaesu FP757HD classique.
Vous trouverez notamment ce schéma via http://www.mods.dk ou en me le demandant par courriel.
Message  F5PBG 19/4/2016, 21:44
Actuellement, à 170 euros chez Batima, cette alimentation classique (non à découpage) reste
intéressante. Je n'ai pas trouvé moins cher à la date du 19 avril 2016 (hormis les alimentations
à découpage moins robustes et potentiellement bruyantes sur les bandes radioamateurs...).
Vous trouverez un pont de diodes équivalent sur eBay sous la référence suivante :
KBPC5010
Les deux ponts de diodes sont à 1.60 euros. Si vous achetez cette alimentation, pensez
à acheter préventivement ce composant.
Une protection contre les surtensions basée sur un triac et une zener 15V peut s'avérer également utile.
