PC en Wifi sur Livebox
Si
votre ordinateur est équipé du Wi-Fi intégré (tel que le Centrino), il
ne vous est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur Wi-Fi (ou dongle).
Votre ordinateur est dans ce cas en mesure de lui-même jouer le rôle de
récepteur Wi-Fi.
Windows XP est à même de directement gérer une liaison sans fil.
Par contre, suivant la version de Windows XP utilisée (Service Pack 1 ou 2), la procédure de configuration diffère :
Pré-requis
Configurer la connexion réseau sans fil avec Windows XP SP1
Configurer la connexion réseau sans fil avec Windows XP SP2
Pré-requis
aLes ordinateurs Wi-Fi intégré
(Centrino...) disposent d'un bouton de communication sans fil situé sur
un des côtés ou au-dessus de l'ordinateur et permettant l'activation ou
la désactivation des fonctions réseau sans fil . Pour en savoir plus
n'hésitez pas à consulter la notice de votre ordinateur..
bAvant de commencer la configuration de votre liaison sans fil, veillez à bien mettre votre Livebox en mode "Association".
Pour cela, appuyez sur le bouton correspondant.
La Livebox restera dans ce mode pendant 10 minutes ce qui vous laisse le temps de procéder à la configuration.
1 Cliquez sur "Démarrer", "Paramètres", "Panneau de Configuration" puis "Connexion réseau".
2 Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
En savoir plus sur la saisie de la clé wep
3 Cliquez ensuite sur l'onglet "Authentification" et vérifiez que la case "Activer l'authentification IEE 802.1X pour ce réseau" est décochée.
Cliquez sur "OK" pour valider les modifications.
4 Dans la fenêtres "Propriétés de Connexion réseau sans fil", vérifiez que le nom de votre Livebox apparaît dans la zone "Réseaux favoris" .
Puis cliquez sur "OK" pour valider.
5 Si votre Livebox est bien en mode
"association", et que la clé WEP est correcte, la connexion se fait
automatiquement. L'icone de connexion dans la barre des tâches affiche
les informations suivantes.
Par contre, si la connexion ne s'effectue pas aucun message d'erreur spécifique ne s'affichera.
L'icône
de connexion dans la barre des tâches affichera par contre "Connexion
sans fil non disponible" ou "Un ou plusieurs réseau sans fil sont
disponibles".
Il vous faudra alors vérifier les manipulations
effectuées ci-dessus, et en particulier la saisie de la clé WEP et la
mise en mode association de la Livebox.
6 En double cliquant sur l'icône de la connexion "Réseau sans fil", vous pourrez accéder à l’état de la connexion ainsi qu’au niveau de réception.
Vous pouvez ensuite cliquez sur "Fermer".
Votre ordinateur est alors connecté à votre Livebox.
Faites un clic droit sur la "Connexion réseau sans fil" puis cliquez sur "Propriétés".
Cliquez ensuite sur l'onglet "Configuration réseaux sans fil" puis sur le bouton "Afficher les réseaux sans fil".
Veillez à bien mettre votre Livebox en mode association le temps de la configuration.
2 Sélectionnez le nom de votre Livebox (Wanadoo-XXX) puis cliquez sur le bouton "Connecter"
3 Une fenêtre s'affiche vous demandant de saisir la clé réseau (clé WEP).
4 Si votre Livebox est bien en mode association et que la clé WEP est correcte, la connexion se fait automatiquement.
Double-cliquez
alors sur l'icône de connexion dans la barre des tâches (à côté de
l'horloge Windows), la liste des réseaux s'affichera et indiquera le
réseau sans fil connecté.
Si la connexion ne s'effectue pas il n'y aura pas de message d'erreur.
Il faut alors ressaisir la clé WEP et vérifier que la Livebox est bien en mode "association" (voir pré-requis).
5 En double cliquant sur l'icône de la connexion "Réseau sans fil", vous accèderez à l’état de la connexion ainsi qu’au niveau de réception du signal Wi-Fi.
6 Pour vérifier que les propriétés
des réseaux Wi-Fi sont correctes, sélectionnez la "Connexion réseau
sans fil". Faites un clic droit et choisissez "Propriétés".
Une nouvelle fenêtre apparaît.
a Cliquez sur l'onglet "Configuration réseaux sans fil".
Vérifiez que le nom de votre Livebox apparaît dans la zone "Réseaux favoris".
Votre ordinateur est capable de recevoir le
signal de tous les réseaux Wi-Fi à portée. Si plusieurs réseaux favoris
apparaissent dans la liste, ceux qui portent la mention "Automatique",
seront "essayés" en respectant l'ordre de la liste, à chaque activation
du Wi-Fi
Afin de permettre à votre ordinateur de toujours se
connecter en premier à votre Livebox, sélectionnez celle-ci puis
cliquez sur le bouton "monter" afin qu'elle soit en premier de la
liste.
b Pour désactiver la connexion automatique sur les autres bornes Wi-Fi, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton "Propriétés".
Cliquez ensuite sur l'onglet "Connexion" et décochez "Me connecter à ce réseau lorsqu'il est à portée".
Cliquez sur OK pour valider.
La connexion se fera désormais en priorité sur votre Livebox.
récepteur Wi-Fi.
Pré-requis
Pré-requis
Livebox Inventel | Livebox Sagem |
- Faites un clic droit sur la "Connexion réseau sans fil" puis cliquez sur "Propriétés".
- Cliquez alors sur l'onglet "Configuration réseaux sans fil".
- Dans la zone "Réseaux disponibles", sélectionnez le nom de votre Livebox ( de la forme Wanadoo-XXX) puis cliquez sur "Configurer".
- Décochez l'option "La clé m'est fournie automatiquement"
- puis cochez les cases "Authentification réseau (mode partagé) " et " Cryptage de données (WEP activé) ».
- Dans le champ clé réseau, saisissez la clé Wep de votre Livebox.
Cette
clé WEP est indiquée sur l'étiquette présente sur le pack ou sous la
Livebox. La clé WEP est composée de 26 caractères, chiffres ou lettres
de A à F.
L'icône
disponibles".
- Dans le champ « Clé réseau », saisissez à la clé Wep de votre Livebox.
Cette
de A à F. - Confirmez la clé WEP en la ressaisissant dans le champ « Confirmez la clé réseau ».
Double-cliquez
- Pour ressaisir la clé WEP cliquez sur "Modifier les paramètres avancés" sur la gauche de la fenêtre.
- Saisissez la Wep dans la case "Clé réseau" puis ressaisissez la dans la case au-dessous.
- Cliquez ensuite sur "OK" pour valider les changements.
du Wi-Fi
liste.
» [WiFi] Désassociation-Association de LiveBox
» Clé WiFi Livebox WLG 1500 et PCLINUXOS
» Livebox & WiFi sous Vista
» Portée insuffisante de la livebox, CPL non fonctionnel, solution par répéteur WiFi
