Chainsaw Man Tome 15 Édition Spéciale : ...
12.99 €
Portée insuffisante de la livebox, CPL non fonctionnel, solution par répéteur WiFi
Portée insuffisante de la livebox, CPL non fonctionnel, solution par répéteur WiFi Empty Portée insuffisante de la livebox, CPL non fonctionnel, solution par répéteur WiFi
Message  F5PBG 28/9/2008, 07:03
Depuis mon déménagement, la livebox se trouve a un endroit "lointain" de mon
ordinateur, je vous explique:
J'ai ma livebox qui est au rez-de-chaussé et que je ne peux pas bouger de
l'endroit où elle est, tandis que ma chambre, elle, se trouve a l'étage a
l'opposé de la maison.
Le problème est que je ne capte pas suffisamment le wifi pour avoir une
connexion stable. J'ai déjà essayé la solution CPL, mais apparemment cela ne
fonctionne pas (si je mets chaque prise au même étage ça marche mais si une est
au rez de chaussé et l autre a l'étage, pas moyen de les voir fonctionner, je
précise que la maison possède une installation électrique neuve étant donné
qu'elle a deux ans).
tout d'abord, mon retour d'expérience au niveau WiFi se trouve ici :
cliquer ici
Je t'aurais bien orienté vers cette solution mais tu as des soucis en CPL :
cliquer ici
As-tu réalisé des essais sur divers prises avec tes équipements CPL,
notamment deux prises relativement proches afin d'être certain qu'il
ne s'agisse pas d'un souci de configuration CPL ?
Sinon en effet, il existe des répéteurs WiFi mais il vaut mieux réaliser
des tests préalables :
. Place le PC là où tu comptes placer le répéteur pour voir si
le WiFi de la livebox fonctionne.
. Place la livebox à l'endroit prévu pour le répéteur et place
le PC à sa position prévue toujours pour vérifier si le signal WiFi
passe correctement.
Il te faudra peut-être une rallonge téléphonique pour faire
ton test "en volant" mais c'est toujours mieux que d'acheter
du matériel pour rien...
Voici un modèle de répéteur WiFi WRE 54G de Linksys :
clique ici
Tu as des avis des acheteurs sur ce site qui détaillent notamment
leur configuration.
A+
Ludovic.
Portée insuffisante de la livebox, CPL non fonctionnel, solution par répéteur WiFi Empty Re: Portée insuffisante de la livebox, CPL non fonctionnel, solution par répéteur WiFi
Message  F5PBG 18/3/2013, 10:56
Le produit précédent étant maintenant ancien,
le répéteur WiFi a privilégier est le DLINK DAP1360
que vous trouverez notamment sur www.rueducommerce.com .
