Nettoyant pour potentiomètre : KF TOP LINEAR
Deux produits sont connus pour nettoyer les contacts électriques :
. Bombe KF F2 spécial contacts
. Bombe 3-en-1 technique nettoyant contacts
Néanmoins KF a développé un autre produit spécial contacts linéaires tels que les potentiomètres :
. Bombe KF Top Linear
D'après une personne travaillant dans le domaine audio (cf. lien - cliquer ici), ce produit serait moins agressif pour les potentiomètres. Il faudrait même éviter la bombe KF F2 pour des utilisations régulières, qui finirait par détruire la piste résistive du potentiomètre.
Ce que dit la documentation KF F2 Spécial contacts :
Ce que dit la documentation KF Top Linear :
J'utilise quant à moi la bombe KF F2 Spécial contacts pour mes potentiomètres, elle est prévue pour, comme l'indique la documentation du constructeur. Nous lisons "contacts glissants" et "potentiomètres".
Néanmoins, si KF prend la peine de commercialiser un produit spécial pour potentiomètre, il doit y avoir une raison.
Ce produit est peut-être plus efficace dans le temps.
1. Description générale
Traitement des contacts de toutes natures sans démontage : contacts glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, potentiomètres, supports de lampes, bornes d’accumulateurs...
2. Caractéristiques
• Pénètre et décolle rapidement les dépôts d’oxydes et de sulfures présents sur les contacts.
• Lubrifie les surfaces en contact.
• Permet un passage optimal du courant électrique.
• Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.
• Elimine les risques d’arc électrique et les courants de fuite.
• Evite les micro-détériorations du métal au cours des frottements entre contacts.
• Réduit le bruit et l’usure des commutateurs en évitant le rebondissement des contacts.
• Après évaporation, F2 spécial contacts rétablit les constantes électriques et laisse un film protecteur de longue durée.
• Multipositions, l'aérosol est équipé d'une valve spéciale permettant une vaporisation dans toutes les directions, y compris tête en bas.
• Fourni avec un tube capillaire pour accéder à des endroits précis ou difficiles d’accès.
• Utilisable sur tous les supports - sans action sur les matériaux fragiles, caoutchouc, plastiques, marquages, ...
Nettoyage, désoxydage et lubrification de tous contacts linéaires ou glissants, potentiomètres, curseurs, rhéostats...
2. Caractéristiques
• Décolle rapidement les poussières, souillures et dépôts pouvant se trouver sur les contacts.
• Assure une lubrification durable des parties en frottement quelque soit leur nature : matières plastiques, élastomères, métal...
• Très faible tension superficielle assurant un fort pouvoir pénétrant instantané.
• Efficace sur une échelle de température très large : de -55°C à +200°C.
• Supprime l’étincelage des contacts.
Re: Nettoyant pour potentiomètre : KF TOP LINEAR
Vu que précédemment j'avais utilisé une bombe " KF F2 Spécial contacts ",
voici les résultats sur le potentiomètre de la platine :
. KF F2 Spécial contacts :
Petite amélioration sur le potentiomètre, mais dysfonctionnement persistant à certains endroits du potentiomètre,
notamment au point milieu. L'effet de la bombe s'estompe assez rapidement de surcroît
(sans doute après évaporation du produit).
. KF Top Linear :
Disparition totale du problème.
L'effet de la bombe s'estompe vu que le défaut réapparait au bout de quelques temps de non utilisation du potentiomètre.
Par contre il suffit de réaliser quelques aller-retour du potentiomètre pour faire disparaître le défaut.
En résumé, à défaut de pouvoir trouver un potentiomètre de rechange pour la console Hercule DJ Control AIR
(Mixage de voie en bas au milieu) la KF Top linear est manifestement plus efficace.
Cordialement,
Ludovic Vuillermet - F5PBG
http://f5pbg.free.fr
. KF Top Linear :
Cordialement,
» Polarisation des transistors de puissance Linear (SSPA)
» YAESU FT8100R : Recherche du potentiomètre de volume/squelch
» Haut-parleur / Enceinte extérieure pour émetteur-récepteur radioamateur : Faire le bon choix pour ses oreilles
» Relais pour GSM
» Choix pour un vfo
» Relais pour GSM
» Choix pour un vfo
