Interface pour le FT-817
Une interface CAT et mode numérique pour le FT-817.
Le FT-817 est excellent en mode numérique et je vous propose une interface qui réuni le CAT contrôle et l'interface pour les modes numériques.
Elle fonctionne avec tout les modes connue, PSK, RTTY, SSTV, APRS, Packet, Fax, CW, etc...
Pour le logiciel elle fonctionne avec la version FT-817 commender de HB9DRV sous Windows et avec FL-digit sous Linux. Il n'y a aucun problème d'alimentation puisqu'elle est piloter directement par le fT-817 mais ne consomme de 150mA maxi.
- partie 1, le CAT contrôle.
Aucune difficulté particulière il s'agit la d'une interface RS232 réalisé avec le CI bien connu MAX232.
Schéma:
Détail sur la fiche mini din 8 broches.
Récupérer de matériel informatique il me semble qu'il s'agit d'un câble vidéo qui se connecte sur une carte d'acquisition vidéo.
Celle ci se connecte sur le FT-817 a la prise nommé ACC repéré par le n°5 .
Partie 2, les signaux BF pour les modes numériques.
La encore rien de compliqué en faite la configuration du FT-817 simplifie vraiment le branchement puisque tout ce dont nous avons besoin arrive dans la prise arrière nommé DATA (n°4 sur la vue ci dessus).
La fiche mini din 6 broches est aussi de la récupération de câble de souris informatique.
J'ai utilisé des transformateurs d'isolement récupérer sur les cartes modem interne pour PC.
Schéma:
Précision pour la fiche DB9.
Sur les schémas vous voyez une prises DB9 par montage mais en faite il n'y en a qu'une seule qui rassemble les deux montages.
Pour le boitier j'ai utiliser un chargeur de PC portable que j'ai vidé de ses composants. J'ai fait une platine qui réuni les deux montages et j'ai refermé le tout en collant le couvercle avec de la colle forte.
Et voilà le résultat.
Voilà je vous l'avais dit que c'est pas compliqué !
Bon trafic en modes numérique avec votre FT 817.
Re: Interface pour le FT-817
Bonjour et merci J.CLaude,
J'ai juste oublier la liste des composants.
l
Bien que très simple les capa = 10 µf 16V
Le régulateur de tension = 78l05
LE CI = MAX 232
les deux capa C6 et C7 = 0.1 pf
R1 = 100 ohms
Ensuite dans le premier schéma le câblage de la DB9 c'est:
Fil gris => pin 1
fil violet => pin 3
fil marron => pin 4
Enfin pour les transformateurs d'isolement il sont donc toujours présent sur les cartes modem PC ou même simplement sur les modems standard mais aussi il y en a des plus gros dans les alim a découpage ou platine TV (vers l'alim)
La gestions des mémoires du FT817 ainsi que certaines fonctions est plus facile avec un logiciel que manuellement...
Voila bonne bidouille...
