-46%
Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II
205 € 379 €
Eclateur à gaz DSA-301-LA pour KENWOOD
Eclateur à gaz DSA-301-LA pour KENWOOD  Empty Eclateur à gaz DSA-301-LA pour KENWOOD
Message  F5PBG le 26/10/2014, 10:22
j'ai lu cette "astuce" sur le net. Elle fait partie des fausses bonnes idées...
Remplacer une diode de type transil par un éclateur à gaz
pose le problème du temps de réaction, bien plus lent.
Juste une information très généraliste sur le sujet :
Eclateur à gaz DSA-301-LA pour KENWOOD  Im02
Le but est de protéger généralement l'étage d'entrée du récepteur (et non l'étage final d'amplification).
C'est la politique logique chez Yaesu notamment qui place ses Diodes Transil sur la partie réception et non sur la partie émission/réception.
Par contre, une marque les place sur certains de ces postes directement à l'entrée. Ces diodes Transil doivent alors être dimensionnées de telle sorte qu'elles ne déclenchent pas en présence de puissance de sortie en émission. C'est ainsi que parfois ces diodes prévues pour protéger le poste, en vieillissant, finissent pas déclencher et surtout détruire les MOSFET de puissance de l'émetteur...
Bref, pour revenir au parasurtenseur à gaz en protection dans un émetteur-récepteur décamétrique radioamateur :
Temps de réaction plus lent, tension d'amorçage plus élevée
Finalement, autant l'enlever directement sans la remplacer.
Bref, plus sérieusement, je pense qu'il serait utile d'attirer l'attention sur le fait que le temps de réaction va être plus important et que le protection se déclenchera trop tard.
Ce qu'il faut retenir de tout cela :
. Que certains feraient peut-être mieux de ne pas induire les débutants en électronique en erreur..
. Remplacer des diodes Transil par des diodes Transil équivalentes sans jouer à l'apprenti sorcier..
Dans mon cas personnel, pour les diodes Transil placées sur les entrées des émetteurs-récepteurs, je les déplacerais pour les placer sur la partie réception uniquement. Cela permettrait d'éviter le gag des MOSFET grillées...
Rolling Eyes
