Examen technique du 2/2/15 à Villejuif
Quelques questions relevées :
- Fréquence coupure d'un circuit RC avec 16 k ohm, 100 pF ;
réponse : F = 1/(2 x pi x R x C) = 9,95 X 10^4 = 99,5 kHz (arrondi à 100 kHz ?)
- Propriété d'un balun : transfo asymétrique symétrique ;
- Valeur du courant dans une résistance ;
- Facteur de qualité à la résonance avec 25 µH, 5 ohm et 100 pF (= 100) ; réponse : Q = racine (L/C)/R = 100
- Valeur crête signal efficace 12V (= 12 x sqr 2 = 17V) ;
- 2 questions sur le code couleurs des résistances ;
- calcul d'une résistance équivalente ;
- puissance dissipée par une résistance ;
- puissance dissipée dans la charge ;
- synoptiques (2 questions).
» Épreuve technique du 2/12/13 à Villejuif
» Épreuve technique n° 17414 du 19/03/2014 à Villejuif
» Examen F0 du 4/1/10 à Villejuif
» Examen F0 du 21/03/12 à Villejuif
