IC756 : Traitement " Hifi " de la BF émission
Bonjour à tous,
je viens de me procurer un ICOM 756 mais pour ma part j'ai toujours privilégié
la qualité radio à la puissance envoyée via des amplis.
Mon but pouvoir sortir du lot avec une modulation agréable
donc je me suis décidé à de me tourner vers la HIFI.
Tout d'abord je voudrais savoir si avec l'icom756 il était possible de pouvoir
m’équiper en Hifi et avoir une modulation parfaite.
Je parle niveau Largeur de bande .
J'ai vu des kits du style : Cliquer ici (W184-I8 Ensemble micro-casque et console ICOM)
Qui a déjà testé ?
J’espère en savoir un peu plus sur ce sujet.
Merci à tous.
Qui a déjà testé ?
Merci à tous.
Johan62- Date d'inscription : 06/09/2014
Re: IC756 : Traitement " Hifi " de la BF émission
Bonsoir,
je suppose donc qu'il s'agit un IC756 de première génération (équipé d'un HM36).
Au niveau réglage interne du poste au niveau de la BF émission, il dispose :
. du micro gain
. du compresseur
. du "TX TONE (Bass)" cf. page 57/72 du manuel de l'utilisateur
. du "TX TONE (Treble)" cf. même page
Ces deux derniers réglages peuvent peut-être suffire à faire ce que fait la console citée ci-dessus.
Je ne connais pas assez ce poste pour pouvoir l'affirmer, comme je peux l'affirmer dans le cas des
Yaesu FT950/2000/5000/9000/1200/3000 cf. mon article sur le sujet.
La réponse aurait été clairement plus simple...
Personnellement cela me dérangerait d'investir dans une console à 200 euros alors que
je pourrais éventuellement m'en passer, d'autant plus que le micro Yoga EM184 vendu
avec le poste vaut une vingtaine d'euros sur eBay (frais de port compris).
Il ne faut pas s'attendre à des résultats du niveau d'un micro tel que le PR781 par exemple
qui est à mon avis, le micro par excellence à condition de pouvoir réduire le niveau des basses
ce qui est a priori le cas sur votre ICOM756.
De surcroit, je ne sais pas trop ce que vaut cette table. J'aurais tendance à opter plutôt pour un modèle EQPlus cf.
http://www.w2ihy.com
dont vous serez certains de l'efficacité vu la note obtenue sur ce site bien connu :
http://www.eham.net/reviews/detail/4417
Deux avis positifs notamment de personne utilisant l' EQPLUS sur IC756 non pro.
Bref, ce boitier me paraît moins "play school" mais évidemment c'est un avis subjectif.
D'un autre côté, pas un seul avis de l'autre platine sur eham.net...
Pour ma part ce que je ferais, mais cela n'engage que moi :
. J'achèterai la configuration suivante :
Dans un premier temps :
. Heil PR-781 Microphone de Table
. Câble CC1-XLR-I
. Bras articulé HB-1
. Pédale PTT FS-50
soit chez Wimo 310 € frais de port inclus calculé le 1 octobre 2014
(Wimo fait généralement 10% de réduction fin juin pour ceux qui ne sont pas pressés...).
C'est la configuration que j'ai prise, sauf que le câble CC1 était différent (bien prendre celui pour ICOM).
Prendre la perche et la pédale PTT au pied afin d'éviter tout bruit parasite sur le micro lors de sa manipulation.
Attendre la réception du nouveau jouet et essayer directement sur l' IC756.
Il faudra sans doute atténuer les basses de façon importante (TX TONE BASS).
Si les reports de modulation sont bons, c'est réglé.
Dans le cas contraire :
La référence en matière de son en Europe, c'est Thomann.
Je viens de regarder les égaliseurs et je trouve celui-ci intéressant :
http://www.thomann.de/fr/dbx_215s.htm
Entrée / sortie XLR : C'est de loin le mieux
penser à acheter un cordon XLR male / XLR femelle complémentaire à la commande précédente
afin de pouvoir intercaler le boitier entre le PR781 et le câble CC1-XLR-I. Par exemple :
http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_sk23315_xlr_patch.htm
Réglage des 100 / 180 / 250 / 400 / 630 / 1000 / 1600 / 2500 Hz => La plage est intéressante
Quant au prix : 129 euros...
Encore "mieux" en marque Behringer - Behringer DEQ 1024 Digital :
http://www.thomann.de/fr/behringer_deq_1024_digital_eq.htm
Même remarque que ci-dessous mais encore avec plus de choix dans les réglages
et un traitement audio encore supérieur.
Quant au prix : 175 euros
Pour ceux que les menus n'effraient pas : Behringer DEQ2496 Ultra-Curve
http://www.thomann.de/fr/behringer_deq2496_ultracurve_pro.htm
La il y a de quoi s'amuser... pour 222 euros.
Garantie 3 ans (retour SAV gratuit en cas de panne).
C'est autre chose comme matériel que ce que l'on trouve dans le domaine radioamateur...
C'est du matériel de qualité professionnel avec de la connectique audio digne de ce nom (XLR).
. du micro gain
. du compresseur
. Câble CC1-XLR-I
. Pédale PTT FS-50
Suite à conversation ce jour avec ON4LUC disposant d'un DEQ2496,
il est possible de rencontrer des problèmes de retour HF sur certaines bandes de fréquence.
Par contre, sur les bandes où il n'a pas rencontré de problème, il confirme que cet
équipement est un couteau suisse.
A ce jour, il n'a pas réussi à résoudre ses problèmes de retour HF mais il m'a indiqué
que des américains ont réussi à utiliser cet équipement. Luc compte donc reprendre
ses essais à l'occasion.
Une source de recherche d'après ses sources serait peut-être de rentrer la BF par
l'entrée auxiliaire à l'arrière du poste, entrée généralement d'un niveau de type ligne.
Tout retour d'expérience sera le bienvenu.
A suivre donc...
A suivre donc...
En complément, le DEQ2496 nécessite souvent à l'entrée un signal d'un niveau supérieur à celui d'un microphone.
Néanmoins certains microphones peuvent parfois être branchés directement en poussant le gain du DEQ2496.
Dans le cas où un préampli micro serait nécessaire,
ce préamplificateur peut notamment faire l'affaire : Le MIC 100 de Behringer
Vous le trouverez dans la boutique bien connue : https://www.thomann.de/fr/behringer_mic100_tube_ultragain_micpreamp.htm
F6AXN utilise notamment ce préamplificateur à lampe avec ses différents microphones.
Un des microphones qu'il affectionne est le Studio Projects TB1 qui dispose déjà d'un préampli
à tube et vous permettrait sans doute de ne pas avoir besoin d'un préampli externe de type MIC100 :
https://www.thomann.de/fr/studio_projects_tb1.htm
Suite à rencontre ce jour de ON4LUC, il m'a informé avoir résolu tous ces problèmes d'accrochage HF
en utilisant des ferrites sur les câbles de liaison. Il utilise également ce préampli micro suivant :
Behringer MIC2200 Ultragain Pro
que vous trouverez actuellement à 95 euros livraison comprise, garantie 3 ans, satisfait ou remboursé, chez Thomann :
» IC 7000 : Absence de HF en émission - Emission V/UHF correcte - Réception ok
» IC756 : Remplacer l'affichage défectueux
» IC756pro et IC756 : Sélectivité - Avis
» Logiciel de traitement de son via carte son
