-40%
Vélo d’appartement FYTTER – statique et ultra-pliable
150 € 249 €
IC756pro et IC756 : Sélectivité - Avis
IC756pro et IC756 : Sélectivité - Avis Empty IC756pro et IC756 : Sélectivité - Avis
Message  F5PBG le 1/2/2017, 03:00
La sélectivité est le point le plus important pour limiter les perturbations des stations proches ou de fortes puissances.
Elle est déterminée par le filtrage du 1er étage d'entrée de la chaine de réception au niveau de la 1ere FI (fréquence intermédiaire).
En effet, le premier démodulateur doit absolument être protégé des signaux forts, dans le cas contraire
des produits d'intermodulations seront créés et se retrouveront dans le gabarit de tous les filtres se trouvant en aval...
cf. http://radioamateur.forumsactifs.com/t1533-filtre-de-1ere-fi-a-regarder-de-tres-pres-avant-l-achat-d-un-poste-radioamateur
Revenons aux IC756 PRO, PRO2 et PRO3
Arrow Filtre de 1ere FI (appelé aussi "roofing filter" pour des raisons commerciales sans doute) : 64.455 MHz - Bande passante 15 kHz :
IC756pro et IC756 : Sélectivité - Avis IC756pro-filtre-1ereFI
Ci-dessus l'exemple du schéma de l'IC756pro3 page 83/104 du manuel de service
mais nous retrouverons la même chaine de réception sur les deux autres IC756 :
page 95/104 du manuel de service IC756pro2,
page 83/93 du manuel de service IC756pro.
15 kHz est la bande passante à -6 dB... Il est donc facile d'imaginer que la largeur du filtre à -60 dB dépasse
quelques dizaines de kilohertz vu que ce type de filtre n'est sans doute pas d'ordre 8 comme les récepteurs récents.
Concernant l' IC756 de 1ere génération, la valeur n'est pas explicitement notée dans la documentation
mais elle est facile à déterminer en lisant les caractéristiques :
En effet, le filtre FL120 à 69.011 MHz est un filtre non commutable utilisé dans tous les modes.
La largeur de ce filtre est donc égale ou supérieure à la largeur du mode qui nécessite la plus  grande bande passante. Il s'agit de la FM.
Il est noté dans le manuel de service une bande passante en FM de 30 kHz à -60 dB.
En résumé, un possesseur d' IC756 tout modèle confondu doit savoir qu'un signal fort "relativement loin"
de sa fréquence de travail peut clairement provoquer une dégradation de la réception.
Cela se traduit par des "splatters" et/ou une désensibilisation du récepteur.
Inutile donc d'aller réprimander la personne qui provoque les gènes en réception, elles sont en fait
le plus souvent provoquées par un récepteur dont la sélectivité est moyenne.
Concernant les DSP, les DSP des IC756 PRO, PRO 2 et 3 sont identiques :
ADSP-21061LKS-160 : Il s'agit d'un DSP 32 bits cadencé à 50 MHz maxi (cliquer ici)
A comparer aux autres DSP de la marque : http://radioamateur.forumsactifs.com/t1478-ic7410-un-bon-choix
Pour l' IC756, c'est évidemment un DSP de conception encore plus ancienne.
Je reviendrai sur le sujet si je trouve des informations sur ce dernier.
En complément, à noter que l' IC7000 et l' IC7100 sont équipés de filtre 1ere FI à 15 kHz, ils ne sont pas les seuls.
D'autres marques disposent également d'émetteurs-récepteurs dont le filtrage de la 1ere FI est à 15 kHz.
Il ne s'agit pas d'une spécificité de la marque ICOM.
Une chose à ne jamais confondre le filtrage DSP en bout de chaine qui ne protègera jamais des splatters,
et le filtrage du 1er étage de réception qui est primordial sur les bandes HF encombrées...
Pour les récepteurs à FPGA, c'est encore une autre histoire, que j'ai eu l'occasion d'aborder dans quelques exemples
(ANAN100 et Elecraft KX3) et quelques retours d'expérience (IC7300) se trouvant sur ce site.
