-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Examen N° 18581 du 18/06/19 à Donges
Examen N° 18581 du 18/06/19 à Donges Empty Examen N° 18581 du 18/06/19 à Donges
Message  F5PBG 22/6/2019, 20:36
2             valeurs de résistance par rapport aux couleurs
1             synoptique ou il fallait retrouver le détecteur
1             impédance d’une bobine
2             calcul de puissance minimum pour une résistance
1             calcul d'une puissance dissipée par la charge
1             avec quoi mesure-t-on de la haute tension
1             calcul de ROS
1             calcul de tension eff à partir d'une tension crête
1             qu'est ce qui détermine le gain d'une antenne Yagi : la grandeur du réflecteur , le nombre d'éléments directeurs (bonne réponse) , la grosseur des brins , la proximité d’un mur du voisin.
               Accessoirement, la longueur du réflecteur, si elle n'est pas adaptée à la fréquence, aura une incidence sur le gain mais la bonne réponse est sans discussion le nombre d'éléments directeurs (et/ou réflecteurs)
1             sur quel étage se forment les harmoniques(réponse : sur un étage non linéaire)
1             calcul valeur de shunt
1             qu'est ce qui détermine l'impédance d'un coaxial
1             calcul d'une résistance équivalente avec 5 ohm et 20 ohm en parallèle  (réponse = 4 ohms)
1             4 formules, retrouver la fausse
1             calcul d'un courant de base Ib
1             fréquence supérieure d’une octave de 2000 hz  (réponse = 4 kHz)
1             question sur la disparition des ondes HF et la réponse était que le rebond ne se fait pas sur les mêmes couche selon l'heure de la journée
