FT747 : Réglage de puisssance en SSB à partir du bouton "DRIVE" (modif)
Sur le Yaesu FT747gx, vous pouvez contrôler la puissance d'émission avec le bouton "Drive" mais uniquement en AM et FM.
Pour l' USB/LSB il faut agir sur le "Micro Gain", ce qui n'est pas très pratique et précis.
Il existe pourtant une petite astuce pour que le bouton drive fonctionne aussi en SSB :
. Ouvrir le transceiver ;
. Retirer delicatement la platine de filtres, pour avoir accès à la diode D99 visible sur la photo ;
. Couper délicatement l'une de ses deux pattes ;
. Remonter le tout et maintenant vous pouvez agir sur le "drive" en SSB.
cette modification n'est pas de moi mais trouvée sur le net :
» FT747 : Démontage du bouton du VFO
» Variation incohérente VFO ou bouton : Cas de l' ALINCO DX70
» Modif Qualité Antennes Colineaires
» Modif FT 1000MP Field Mars par W6AAV
» FT747 : Changement des lucioles de rétroéclairage
