Modif Qualité Antennes Colineaires
Modif Qualité Antennes Colineaires Empty Modif Qualité Antennes Colineaires
Message  F5PBG le 27/6/2008, 20:19
To : TECHNI@FRANCA
Bonjour
Si vous voulez que votre antenne colineaire dure un peu... Cela
concerne les antennes mono ou bi-bandes de marques diverses: Comet,
Diamond, ou autres..., dans ce que j'ai pu voir il n'y a pas un
constructeur pour sauver l'autres...! HI.
Si possible, neuf, avant montage, (apres c'est plus laborieux) pour
eviter les entrees d'eau et l'oxydation, et de voir ainsi le R.O.S. et
le gain prendre des valeurs dramatiques...
1-eliminer la colle ou resine d'origine, trop dure, et qui ne supporte
pas les differences de coefficients de dilatation, ni les U.V.,
inutile de desassembler les tubes et les raccords, c'est meme
deconseille, car mecaniquement la colle est utile, vous pouvez, une
fois gratte, glisser de la cyano tres liquide pour etre tranquille, et
attendre le lendemain.
2-assurer ensuite l'etancheite partout, depuis le capuchon du haut,
jusqu'au bas a la partie metallique qui porte les trois brins
contrepoids, une legere trainee de silicone de tres bonne qualite
suffit, la meilleure qualite etant le silicone haute temperature noir
ou rouge ( 300 a 400 degres )
3-en ce qui concerne les brins rayonnants complexes avec selfs et
capas eliminer systematiquement les mousses dans les selfs et sur les
capas. qui retiennent bien l'eau...(avec de l'acetone elle se
desagrege bien) (attention, comme beaucoup de disolvants, l'acetone
penetre dans le sang par migration, mettez des gants !)
4-soudez systematiquement les manchons sertis, car ils bougent presque
tous, surtout les assemblages de metaux differents, les selfs sont en
cuivre les manchons en laiton ou en acier chromes...(electrolyse
garantie...enfin...) ne chauffez pas trop pret ou trop fort pres des
brins en fibre de verre qui tiennent plus ou moins les selfs...!
et apres l'operation soudage, une lichee de cyano peut etre utile pour
la bonne tenue des brins en fibre dans les manchons
Attention egalement a la collerette de masse qui sort de la fiche N
elle n'est pas vraiment soudee...une soudure est conseillee a priori
5-si possible, il faut amenager un canal ou un trou au niveau bas, a
l'endroit de la fiche de raccordement pour permettre aux eaux de
condensation de sortir...(faut que ca respire ces petites choses...),
un trait de scie a metaux peut faire l'affaire, pratique dans la
longueur.
6- pour terminer, j'ai badigone genereusement avec un verni de
silicone pour proteger le tout, (les puristes n'aimeront pas...) il
est possible de vaporiser simplement une huile de silicone ou de
parafine...
De cette facon, elle durera quelques annees de plus....
Amities
jean paul F6DDV
