-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Re : Filtre INRAD/Collins : Choisir quelle fréquence, haute ou basse ?
Re : Filtre INRAD/Collins : Choisir quelle fréquence, haute ou basse ? Empty Re : Filtre INRAD/Collins : Choisir quelle fréquence, haute ou basse ?
Message  F5PBG 9/4/2013, 20:43
La question a été posée de savoir que choisir comme filtre pour une bande passante donnée.
Il s'agissait d'un TS450 avec possibilité de placer un filtre 500 Hz pour la CW sur 8.83 MHz ou 455 kHz.
En pratique (c'est d'ailleurs démontrable théoriquement par le calcul), le filtrage doit avoir lieu au plus près de la tête HF. Le mieux est donc d'agir sur la première FI.
Dans le cas exposé ci-dessus, il n'existe pas a priori pas de filtre de 1ère FI (appelé également roofing filter). Mais le filtrage sur la seconde FI 8.83 MHz, c'est toujours mieux que sur la dernière FI de 455 kHz.
A regarder l'ordre du filtre également, pour mémo :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1402-db-par-octave-db-par-decade-filtre-et-poles
Sinon à noter que pour la CW, personnellement, je préfère le filtre 300 Hz (que je trouve encore très large...).
Mon choix personnel s'orienterait vers le filtre INRAD 250 Hz 8830 kHz 8-pole
Cliquer ici pour vous rendre sur le site de INRAD
Re : Filtre INRAD/Collins : Choisir quelle fréquence, haute ou basse ? Empty Re: Re : Filtre INRAD/Collins : Choisir quelle fréquence, haute ou basse ?
Message  F5PBG 18/2/2014, 22:02
En complément à cet article voici le gabarit du filtre 300 Hz (sur FI 455 kHz) du second récepteur du FT2000, ou de certains postes tel que le FT897 , FT857 , etc... (Filtre Collins XF115CN / YF122CN) :
Re : Filtre INRAD/Collins : Choisir quelle fréquence, haute ou basse ? Filtre-collins-300hz
Les signaux entre 600 à 1100 Hz seront entendus sans aucune difficulté...
