IC7000 : clic de relais à l'allumage mais le poste reste éteint
ne pas croire que ce poste ait plus de panne que d'autres, c'est juste le fait que je m'intéresse à tous les retours d'expérience sur l' IC 7000.
Symptôme :
. Fusibles bons (ceux du câble d'alimentation, celui derrière la façade amovible de l'IC7000 et celui à l'intérieur du poste)
. Lors de l'appui sur le bouton POWER, on entend un relais qui s'enclenche suivi d'un autre clic correspondant a priori au désenclenchement du même relais
. Le poste reste éteint
Constatation :
. R2011 - Résistance de 4.7 ohm HS (avant IC2001 - Régulateur +8V - 7808)
. IC2001 : OK
En cas de constatation d'une telle panne, toujours chercher la cause de la panne avant
de remplacer directement le composant. Ici, dans ce cas présent, présence d'une tension
d'alimentation en amont de la résistance, donc forte présomption de court-circuit en aval
de cette résistance.
Généralement, sur les lignes d'alimentation, les composants provoquant ce genre de
court-circuit sont les condensateurs chimiques. En cherchant en aval de cette résistance :
. condensateurs C501 et C502 qui peuvent être en court-circuit (carte DISPLAY UNIT)
Tous les détails en anglais de cette panne en cliquant ici.
Cette panne s'est produit chez un radioamateur français et également PU2REO en décembre 2013.
Faites attention d'utiliser un fer à souder compatible RoHs, c.a.d. une station montant à 450°C.
Dans le cas contraire, vous allez rester trop longtemps sur le composant à dessouder et vous allez
provoquer le décollement de la piste imprimée.
Symptôme :
Constatation :
. IC2001 : OK
NE REPLACER PAS LE POSTE SOUS TENSION AVANT D'AVOIR VERIFIER
LA TENSION DU REGULATEUR.VOUS POUVEZ LE FAIRE AVANT DE CHANGER LA RESISTANCE R2011.
Un régulateur HS en court-circuit peut faire transiter la tension d'entrée à la sortie
ce qui sera potentiellement fatal à certains composant en aval qui subiront alors une surtension...
» IC7000 : Poste qui s'éteint au passage en émission
» Amplificateur HF 6 EA4BQN : Panne , reste éteint
» IC7000 : Chute de puissance sur batterie ou moteur de voiture éteint
» Emetteur-récepteur qui s'éteint et se rallume suite à passage en émission ( E/R radioamateur FT847 , IC7000 , etc...)
» Suppression de rebond du clic de souris d'ordinateur
