IC7000 : Poste qui s'éteint au passage en émission
Une panne très classique rencontrée par F9OH au mois de mai 2014 est un problème d'oxydation des contacts des fusibles du câble d'alimentation.
Cela peut également provenir du fusible coupé du cordon d'alimentation se trouvant sur le "moins".
En effet, même fusible coupé, le "moins" de l'alimentation peut parfois parvenir au poste via la prise de l'antenne...
En réception, le poste fonctionne mais en émission, ce phénomène se produira.
Pour mettre en évidence ce problème, voire un début de dégradation des contacts des fusibles,
voici une procédure très simple que je viens de réaliser :
. Se placer en FM, puissance de 50W en VHF
. Brancher le voltmètre sur les bornes de l'alimentation
. Vérifier la tension en réception, puis en émission (noter les valeurs)
. Vérifier la tension en réception, puis en émission (noter les valeurs) sur le connecteur arrière de l'IC7000 :
Dans mon cas j'ai obtenu :
. Tension en sortie d'alimentation : 13.8V en réception comme en émission
. Tension sur le connecteur arrière de l' IC7000 : 13.5V en réception et 12.5V en émission
J'avais également réalisé la même mesure avant de sortir et de rentrer les fusibles du cordon dans leurs logements, ce qui a nettoyé les contacts (IC7000 de 2 ans et un peu plus de 10 000 heures de mise sous tension). J'avais obtenu une valeur de 11.8V en émission, preuve que la qualité des contacts n'était plus optimale...
J'indique mon test en VHF mais cela fonctionne tout aussi bien en HF.
Evidemment, il faut éviter de rester trop longtemps à 50W en VHF (quelques secondes le temps de la mesure).
Cette remarque reste valable en HF. Inutile de griller un PA...
Si vous réalisez le test, vos valeurs de tension m'intéressent en guise de retour d'expérience.
» IC7000 et panne courante en émission (d'après F5DQK)
» IC7000 : Absence de PTT (Plus d'émission)
» HRD : Message d'erreur avant passage en émission
» IC7000 : clic de relais à l'allumage mais le poste reste éteint
