Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Examen du 30/05/13 à Nancy
Examen du 30/05/13 à Nancy Empty Examen du 30/05/13 à Nancy
Message  F5PBG 2/6/2013, 19:02
Compte rendu de l’examen du 30/05/2103 à Nancy
technique
1) Puissance de sortie 5W - ampli 10 dB = ? 10 dB = rapport de puissance de 10 ; Puissance de sortie = 50 W
2) Taux de sélectivité comme question n° 21139 d’Exam’1
3) Courant collecteur avec Ib=10µA-gain 150=? Ic = Ib x beta = 10 µA x 150 = 1500 µA = 1,5 mA
4) Gain en tension comme question n° 21164 d’Exam’1
5) Calculer 4 condensateurs en série de 1,5 nF ? 1,5nF / 4 = 0,375 nF = 375 pF
6) Calculer 4 condensateurs en série de 15 nF ? 15nF / 4 = 3,75 nF
7) Une question qui a été posé lors de l'examen et que je n'ai pas vue dans le logiciel : " UN CONDENSATEUR A UNE VALEUR DE 200pF QUE FAUT IL POUR QU'IL OBTIENNE UNE VALEUR DE 40pF "
" 40pF 50pF 240pF 160pF " La réponse est : il faut ajouter 50 pF en série
Cool Impédance maxi pour un voltmètre ? L'impédance d'un voltmètre doit être en théorie infinie. Dans la réalité, l'impédance d'un voltmètre numérique est très forte (de l’ordre du MOhm), les voltmètres analogiques ont une impédance maximum de 50 000 Ohms. Je ne peux donc pas répondre précisément à cette question...
9) Période d’une fréquence de 25 MHz ? t(s) = 1/ F (Hz) = 1 / 25 000 000 = 0,000 000 04 = 40 ns
10) Valeur de la résistance ? ( 3 couleurs )
11) Synoptique récepteur ? (à Double changements de fréquence )
12) Fonction de l’étage ( synoptique ) ? = ( =AF )
13) Quelle sont les formules exactes ? ( 4 formules ) = ( 2 exactes )
Législation
14) Épellation correcte de l’indicatif ?
15) Quel est le code pour QRM ? Suis-je brouillé ? (ou mes signaux sont-ils brouillés ?)
16) Quel est le code pour (affirmation) QTH ? Position en latitude et longitude
17) Rayonnements non essentiels pour 28 MHz ? Je pense qu'il s'agit de la nouvelle réglementation (qui se réfère maintenant à l'appendice 3 du RR). C'est la première question recensée qui porte sur ce texte. L'ANFR a donc dû ajouter un certain nombre de questions sur cet appendice 3 qui précise que, en dessous de 30 MHz, les rayonnements non essentiels sont limités à 50 dBc (décibels par rapport à l'émission fondamentale) pour les stations d'amateur
18) Étendue des ondes métrique ? de 30 à 300 MHz ou de 10 cm à 1 mètre
Je ne me rappelle pas des autres questions.
J’ai travaillé sans relâche, tous les jours depuis le 7 novembre 2012 au radio-club F8KOX à Belfort avec notre ami François F8AAD et comme je vous l’ai dit sur votre excellent logiciel. Je vous remercie vous et votre équipe qui faites un travail fastidieux, mais remarquable.
Merci encore
Très cordialement
Pascal
