Examen du 09/06/17 à Aix
Message  F5PBG le Dim 17 Déc - 19:44
- 2 Codes Q : QSB (la force de vos signaux varie) et QRX (Je vous rappellerai à ...)
- épellation d'indicatif
- Préfixe de pays (ON=Belgique, mais les autres réponses proposées étaient du genre : pays d'Afrique ? pays Européens ? États-Unis ? Asie ?)
- Suffixe /MM (Maritime Mobile)
- Classe d’émission
- Limite de bande
- en réglementation, impédance câble = Racine (Zentrée x Zsortie)
- Gamme de Fréquence de 3184 kHz  ==> HF
- Type de modulation d'une oscillation (FM, AM, BLU ou CW) ici c’était surement FM mais 2 oscillations étaient très légèrement + courtes (0,5cm) du coup je me suis abstenu, l'examinateur m'a dit après que si c’était de l'AM les différences d'oscillations auraient été surement plus prononcées mais a reconnu que c’était un peu ambigu, j'ai joué la prudence.
- Qu'est-ce qu'une intermodulation ?
- Pas de question sur le statut des bandes
- 2 calculs de taux de sélectivité
- Calcul de Gain/Puissance
- Calcul de résistance (code couleur)
- Formules vraies
- déphasage de courbes I et U (ici c’était 90°)
- Gain d'un ampli op mais le schéma était un peu "tordu" dans le placement de R1 et R2
- intermodulation d'ordre 3 de 145MHz et 150MHz. Réponses possibles : 140 MHz ou 155 MHz
- 3 synoptiques
- 1 résistance avec en parallèle un instrument de mesure indiqué par une flèche dans un rectangle (que mesure-t-on ? tension (bonne réponse), intensité, réactance, capacitance)
- capacité d'un condensateur est fonction de quoi ? (surface des armatures en vis à vis, tension, épaisseur du diélectrique, fréquence ?). Bonne réponse : Distance entre les armatures et épaisseur du diélectrique
- circuit LC parallèle, calcul de Z à la résonance, comme infini n’était pas proposé , j'ai fait le calcul Q*Racine(L/C) sinon je me serais abstenu
- Bobine à 4µH à 5 spires, combien de spires pour 16 µH ? Il faudra deux fois plus de spires (effet du carré du nombre de spires dans la formule : L = F.N²D² où N est le nombre de spires et D le diamètre de la bobine).
- temps d'une fréquence = 1/F
- Fréquence de 12,5 cm. F(MHz) = 300 / L(m) = 300/0,125 = 2400 MHz (= 2,4 GHz)
- Longueur d'un 1/4 onde sur 14 MHz d'un câble de 50 Ohms et de vélocité 0,66 ? pas répondu, je ne savais pas ou plus ;-). Réponse : Longueur d'onde pour 14 MHz = 21,4 mètres, Quart d'onde = 5,35 m. en tenant compte de la vélocité du câble : 5,35 x 0,66 = 3,53 m
- Question jamais vue sur Exam'1 (et j'en ai plus qu'abusé) voir photo jointe pour le schéma (Zc = caractéristique de la ligne) : pas répondu, je serais curieux de connaître la réponse. Le schéma correspond à la question n° 20651 (ajoutée lors de la mise à jour de janvier 2017 suite au compte rendu n° 586) : deux traits larges horizontaux et espacés ou est reliée à droite une résistance Zc (la charge ?) et l'indication Zc = A caractéristique de la ligne). A gauche : "Ze = ?". Je pense que les deux fils épais représentent une ligne de transmission (une ligne bifilaire ?) dont la longueur est quelconque (c'est indiqué L et non pas "lambda"). Lorsque l’impédance de la charge (Zc) est égale à l’impédance caractéristique de la ligne, on a Ze = Zc pour toutes les longueurs de câble. ça tombe bien : c'était l'une des réponses proposées. Autres réponses proposées (que je n'avais pas dans le compte rendu n° 586) : Zc/L, Zc/2, Zc x L.
- Pont de Wheatstone (voir photo ci-jointe pour le schéma) :  deux branches (horizontales) avec 1 et 2 kohms sur la branche du haut, 3 kOhm et Rx sur la branche du bas. Indication I=0 (avec un schéma de type galvanomètre entre les eux branches). Question : Rx = ? Réponse : produit en croix : Rx = (2 x 3) / 1 = 6 kohms
