Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Examen F4 du 09/06/08
Examen F4 du 09/06/08 Empty Examen F4 du 09/06/08
Message  F5PBG 26/6/2008, 22:56
- Deux questions sur l'application de la loi d'Ohm
* un générateur avec une résistance en série, I = 10 mA, R = 27
kohms, calculez P pour la première question
* la deuxième, quelques questions plus loin, donnait le même schéma,
avec des valeurs différentes et on demandait de calculer U.
- Deux questions sur les transfos.
* Dans l'une, on donnait Np 1000, Ns 100, Ip 350 mA, Up 100 V,
calculez Zs
- Deux questions sur l'association de résistances :
* Dans la première de ces questions, il y avait deux résistances de
10 et 30 ohms en parallèle et une de 7,5 ohms en série, calculez la
résistance équivalente.
* Dans le seconde, un montage avec deux résistances en parallèle (R1
et R2) et une en série. I sur la résistance en série est de 30 mA, U sur
R2 est de 24 V, R2 1,2 kohm, calculez I dans R1.
- Une question pour calculer la fréquence de résonance d'un circuit LC.
- Une question pour calculer l'impédance d'un circuit mixte.
- Deux questions pour calculer le taux de sélectivité.
- Deux questions sur les synoptiques,
* dans l'une le schéma était complet et il était demandé de définir
le type de schéma : un récepteur AM
* pour le second, il fallait définir un élément manquant. Ne sachant
pas, je n'ai pas répondu. En fait, il s'agissait d'un émetteur BLU,
l'élément manquant était l'oscillateur de porteuse.
- Une question sur l'utilisation courante de la diode PIN. Je ne savais
pas alors je n'ai pas répondu.
- Une question sur l'ampli linéaire quadratique (facile, elle est dans
la série des 70 examens blancs!)
- Une question sur les galvas, calculez le shunt sur un ampèremètre.
- Deux questions pour calculer le ROS et la PR
- Une question sur l'impédance d'une ligne de transmission.
Voilà en gros et livrées en vrac les questions que l'on m'a posées.
Honnêtement, je n'ai pas trouvé cet examen difficile. J'avais bien bossé
et André F8BRP, chargé de la formation au sein de l'ARV 84 m'a bien
"briffé".
