Examen F0 du 26/05/08
1-Dans quelles conditions peut-on avoir des transmissions codées? ( voir RR25 chap25-2) Commentaires de F6GPX : disposition S25-2A du RR :
25.2A 1 bis) Les transmissions entre les stations d'amateur de différents pays ne doivent pas codées afin d'en obscurcir le sens, sauf pour les signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et les stations spatiales du service d'amateur par satellite.
2- temps prévu pour un handicapé de + de 70%?
3-Excursion dans les bandes sup à 29,700 MHz?
4-En France, l'écoute des fréquences est ? : libre, il faut avoir une carte d'écouteurs, interdite la nuit, soumise à réglementation. Commentaires de F6GPX : l'écoute est libre
5-définition de F3E?
6-Quelles sont les classes d'opérateur pouvant utiliser le mode A1B ?
7-votre station pertube, vous devez ? augmenter le TOS, diminuer les rayonnements non essentiels...
8-signification de F8VXY?
9-De quoi traite le RR 25 de l'IUT? Commentaires de F6GPX : S25 du RR : Services d'amateur
10-statut de la bande 1,810 - 1,830 MHz
11-puissance tolérée pour un opérateur de classe 3 sur 2m
12-statut de la bande 10,100 - 10,150 MHz
13-fréquences limites de la bande des 12m
14-bande de fréquence des ondes kilométriques ? (LF)
15-Affaiblissement linéique d'un câble.
16-définition de la compatibilté électromagnétique. Commentaires de F6GPX :
La directive européenne 2004/108/CE donne une définition de la Compatibilité ElectroMagnétique (CEM) : « aptitude d’équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-même de perturbations électromagnétiques intolérables pour d’autres équipements dans cet environnement. (…) Un équipement est un appareil ou une installation [ensemble d’appareils] mis dans le commerce en tant qu’unité fonctionnelle indépendante. (…) Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même. »
17-Puissance utilisée pour 1 OM de classe 2 sur 430 MHz?
18- Un radioamateur à construit un relais. Par qui sera utilisé ce relais : Tous les RA, par lui même, les RA qui l'ont financé.
Réponse : par tous les radioamateurs, évidemment (sous réserve d'utiliser à l'émission une bande, une classe d'émission et une puissance dans la limite autorisée pour sa classe d'opérateur)
» Examen F0 du 21/4/08
» Examen F4 du 20/01/12
» Examen F0 du 5/3/08
» Examen F0 et F4 du 26/05/08
» Examen F4 du 5/3/08
