Examen F4 du 20/01/12
Message  F5PBG le Lun 23 Jan - 10:12
Bonsoir çà tous,
Ci-joint le message reçu de la part d'Arnaud qui a réussi l'examen de classe 2 le 20/01/12.
Mes commentaires sont en rouge dans le texte.
73 de F6GPX Jean-Luc
Après avoir connu l'apogée du 11 mètres dans les années 90, puis
aussi le déclin de cette bande quelques temps plus tard,
j'avais tenté de passer la licence à l'époque, mais je suis
apparu réfractaire à la CW. Je suis donc passé à l'écoute pendant
de nombreuses années. Limité par mon habitation, cela me
convenait très bien. Suite à un déménagement, et à l'installation
dans une maison, j'ai décidé de m'y remettre, la réglementation
sur la CW ayant évoluée, et de passer ma licence RA. Je me suis
formé seul, titulaire d'un bac scientifique qui m'a sûrement aidé,
je ne travaille pas dans le domaine de la radio électricité du tout.
Pour mon auto-formation, j'ai investi dans le recueil
de F5RVR, disponible sur le site du REF pour la
partie réglementation. Pour la partie technique, j'ai investi
dans le bouquin d'Olivier Pilloud "le radio-amateur
préparation à l'examen technique
. C'est un peu cher,
mais vraiment je le recommande à toutes les personnes qui
ne sont pas dans le domaine de la radio
, il est vraiment super
didactique. Pour coller au programme français,
j'ai aussi acheter le recueil de F5RVR, mais je
l'ai trouvé trop compliqué pour les non initiés. J'ai aussi
téléchargé celui de F6KGL/F5KFF, plus abordable,
mais je n'ai pas utilisé les supports vidéo.
J'ai décidé de passer l'examen
en 2 fois, je me suis rendu la première fois sans avoir
regarder la technique à l'épreuve réglementation, puis ayant
réussi cette étape en novembre 2011 (37 points), je me suis
plongé à fond dans la technique.
J'ai bien sûr plus qu'utilisé Exam1, un formidable outil de
préparation et d'apprentissage. Au niveau des questions de
réglementation, sous le coup du stress, je
n'ai rien noté, mais il n'y avait pas de question piège.
Pour la partie technique, j'étais plus serein (déjà habitué
au lieu, au système, etc...), je l'ai réussi aujourd'hui avec
51 points et j'ai noté les questions. Je n'ai rien eu de difficile :
- haut parleur haute impédance : electrostatique (bonne réponse), dynamique, aucun, electrodynamique
(je ne savais pas, je n'ai pas répondu)
- formules exactes : I=RU, W=RI2t (bonne réponse), I=P/R, Q=RI
- autres formules : P=Wt,
Ieff=Imax x racine2, P=U2/R (bonne réponse), W=RIt2
- composition d'une transistor Bipolaire (émetteur, base, collecteur)
- Affaiblissement linéique 200W ligne de 30m 100W en db (0,1 dB/m : atténuation totale = 3 dB / 30 mètres)
- Vous contactez l'inde à 2H du matin sur 10MHZ, que faudra-t-il faire au cours de la
journée pour garder le contact (formulation approximative!):
baissé la fréquence, augmenter la fréquence, rester sur la même fréquence, baisser la puissance.
(J'ai répondu augmenter la frequence).
Dans un précédent compte rendu, la réponse proposée était "augmenter puis diminuer la fréquence". L’indication 2 h du matin est importante car c’est l’heure où le soleil se lève en Inde (quand on se trouve en Europe). Le parcours de l’onde commence à être ionisée par le soleil, ce qui permet d’utiliser des fréquences plus élevées et moins atténuées par la couche D de la ionosphère, donc plus performantes. Une fois le soleil couché en Inde, il faut redescendre sur des bandes plus basses. Mais c’est très théorique et ça ne marche pas souvent aussi bien…
[color=#000]
- Un transformateur avec, au secondaire une diode, on demandait U dans la résistance en connaissant les nombres de spire et U primaire (c'est un rapport avec calcul de Umax).
- 2 valeurs de Résistance
- calcul d'une pulsation d'une bobine avec la fréquence
- Taux de sélectivité avec la courbe bp3db et bp60db (je n'ai pas répondu, une hésitation bête sur le rapport à faire différent entre facteur et taux, je crois.)
- 2 calcul de tension efficace avec la valeur crête et inversement
- une équivalence de R et de condensateurs série/parallèle
Voilà, c'est ce que j'ai eu le temps de noter avant la fin de l'épreuve.
En tout cas merci pour EXAM1,
Je suis super content de cette réussite.
Arnaud.
