Changement de PA sur FT480R
3 participants
j'ai suivi avec intérêt le changement du PA de votre FT480R.
J'ai fait de même sur le mien, mais après changement ( juste remplacement du PA)
l'appareil ne développe pas de puissance.
Ma question est la suivante:
Faut-il régler obligatoirement la puissance de sortie ou bien cette puissance est elle développée
automatiquement après changement du PA ?
Merci d'avance pour vos réponses et de tous les conseils qui pourraient m'être utile.
Bien cordialement,
Didier ROCAULT F6JWU
Bien cordialement,
ROCAULT DIDIER- Date d'inscription : 17/07/2020
Re: Changement de PA sur FT480R
Ce n'est pas mon changement de PA mais celui de LX2DX cf. l'article en question.
Néanmoins j'ai réalisé ce changement sur un TM733 et il n'y a strictement
rien d'autre à faire... à condition que la panne provienne de là évidemment.
Si cela ne fonctionne pas, les causes possibles sont notamment :
- une erreur de montage ou de modèle de module hybride
- le module hybride fonctionne pas (se faire rembourser de l'achat)
- la panne est en amont : Aucune puissance à l'entrée ou valeur de consigne absente
Pour le savoir, il faut mesurer le signal sur l'entrée du module pour vérifier la présence
du signal HF et la présence de la tension de consigne/commande cf. datasheet du module hybride.
après changement du PA. Il faut obligatoirement faire le réglage de sortie sur le petit potentiomètre interne.
Cordialement : Ferdi057
Ferdi057- Date d'inscription : 05/11/2018
je précise comme indiqué que mon site n'est pas un forum.
J'accepte les commentaires que si ils apportent des éléments complémentaires
ainsi ne répondre que si la réponse est précise dans le cas contraire, cela ne
génère que "du bruit".
Dans le cas du TM733, je n'ai eu aucun réglage à reprendre dans la mesure où
la puissance était strictement celle du PA précédent. Il en est évidemment de
même pour les PA hybrides similaire d'autres postes.
L'ampli hybride ne comporte que l'entrée HF, la sortie HF et une tension
de consigne pour régler la puissance.
En résumé "il faut obligatoirement" : Non
"petit potentiomètre interne" : Trop vague
Je sais, je ne suis pas souple, mais ce sont mes règles...
» FT747 : Changement des lucioles de rétroéclairage
» FT847, Bouton de changement de fréquence DUR
» Lincoln 1 : Changement de fréquence irrégulier lors de la manipulation du VFO
» FT747 GX Yaesu : Changement du relais de commutation émission/réception
» Changement de langue de Windows 7 Home de l'allemand en français
